Jump to content
Vortex 2107PF, KP21TK202A3
gheo23
Buna seara ! Acest "chinez" nu vrea sa porneasca.Este sasiu KP21TK202A3 cu procesor TDA 11020H1/N1F00 , cadre STV 9302B , sursa STRW 6753 si sunet TDA 2614 . Deci nu am impulsuri de comanda in B trz driver ci doar 0,4 V cc. Am suspectat ca e ceva in neregula cu baleiajul vertical (cu toate ca in bob de deflexie se aude zgomot specific de 50Hz) si am inlocuit STV cu un LA 78040 care din cate am vaz este echivalent dar nimic.Am reincarcat memoria cu alt soft dar degeaba si am ajuns acum la concluzia ca ar putea fi chiar etajul de comanda din procesor defect caci in rest functioneaza , am sunet , face on-off , schimba programele , regleaza volumul si asa cum am spus cadrele "se aud".M-am uitat si in arhiva forumului si am vazut ca transf driver mai face probleme si am masurat primarul :are 80 ohmi.Bineinteles ca inrest am verificat sursa , final linii , deflexie si toate sunt in regula . Credeti ca as mai putea verifica ceva peste care am sarit sau in cazul in care as putea gasi un procesor unde ? Ma gandeam deasemenea daca s-ar putea dezactiva protectia procesorului ...ce ziceti ?
Link to comment
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
    13
  • ionel sm
    8
  • radu ionel
    7
  • svsu
    6
Posted Images
Si eu am avut ochinezarie de genul care ai si avea aceleasi simptome,a fost defect procesorul(tda11..)care l-ai specificat mai sus.L-am schimbat si a pornit din din prima .Este foarte prost ,chinezarie de doi bani!
Link to comment
Dragi colegi , cum am ajuns azi la atelier, am sarit pe "chinez" !Si ce credeti?Cu trz final linii deconectat am impulsuri .Concluzia? Etajul final : "e ceva putred in Danemarca".Masor fara final si gasesc impulsuri anemice in B. Schimb transformatorul driver si ...porneste "chinezul".Multumesc G!Deci cu toate ca rezistenta mas la rece era cea corecta probabil cateva spire in scurt au facut ca procesorul sa interpreteze ca avarie final linii si nu pornea.Sa traiti si sa aveti succese!La buna auzire.
Link to comment
  • 5 months later...
  • 5 months later...
Aceasi problema am avut si eu cu un vortex model 2107 pf traf bsc25-0146,il alimentam la retea intra in stanbay si cand voiam sa-l pornesc dupa cateva secunde intra in protectie (incepe palpaie ledul) sursa ok toate tensiunile erau bune dupa care am verificat tranzistorul linii tranzistorul ok dupa care am ajuns la concluzia ca poate este trafo,traful este ok,problema era din trafo driver primarul de la tafo driver intrerupt,am schimbat trafo driver si a pornit.
Link to comment
  • 1 year later...
Am si eu o problema cu un vortex , traful de linii este BSC-25-0186, se manifesta astfel:la pornire face citeva tacanituri si intra in protectie,am verificat sursa cu un bec de 75w si functioneaza are 105,5v,traful driver are 80 ohmi in primar,finalul linii l-am verificat este bun,posibil sa fie traful de linii(nu are scurt intre pinii 3 si 4 masurat la rece , dupa cum am vazut la alte defecte la modelul asta de tv).Dati-mi citeva idei ,daca este traful cu ce merge inlocuit.Va multumesc.
Link to comment
Eu am pus pe forum doua scheme de testere de trafuri de linii.Sunt foarte utile celor care se ocupa cu depanarea si usor de facut.Fara a testa un traf linii nu poti spune daca este sau nu defect.Eventual masoara consumul BO sa vezi cat este .
Link to comment
cu BO cuplat ,tensiunea variaza intre 98-105v(are un fel de tacanit care pare a fi din traf) iar consumul la fel variaza intre0,35-0,65A
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
