Guest aalex_i Posted July 28, 2005 Share Posted July 28, 2005 Salut, as vrea o schema pentru doua TDA 2030 in punte cu alimentare simpla (+ si masa), sau astea merg in punte numai cu alimentare bipolara??! Link to comment
Dj_Dog Posted July 28, 2005 Share Posted July 28, 2005 aplicatia in punte a acestui integrat se alimenteaza nu mai cu alimentare simetrica (+, gnd,-) da-mi adresa ta de mail ca sa-ti trimit datasheetul integratului ca sa intelegi mai bine. in datasheet ai shi desenul cablajului pt aplicatia in punte. Link to comment
cirip Posted July 28, 2005 Share Posted July 28, 2005 Salut,Eu nu cred ca e musai alimentare simetrica (+, 0, -) ptr a face un amplif in punte. Poti sa postezi schema ca s-o dezbatem un pic cu colectivul? :)Cirip Link to comment
Dj_Dog Posted July 28, 2005 Share Posted July 28, 2005 nu stiu sa postez poze.eu am datashetul integratului shi acolo la aplicatia in punte este doar alimentare diferentiala.dar avand in vedere ca acest integrat mere shi la sursa silmpla shi la sursa dubla ar putea ca shi in punte sa mearga la alimentare simpla. Link to comment
bolek Posted July 28, 2005 Share Posted July 28, 2005 daca ii faci punctul virtual de masa al intrarilor neinversoare cu un divizor rezistiv (doua rez egale inseriate ) , merge foarte bine fara masa . Link to comment
Dj_Dog Posted July 31, 2005 Share Posted July 31, 2005 vezi ca difuzorul din aplicatia de mai sus (din cate stiu eu) tre sa fie de cel putin 8 omuletzi!!! Link to comment
Guest kameleon Posted July 31, 2005 Share Posted July 31, 2005 ala din stinga nu are intrare de semnal. Nu ca n-ar merge.Amplificarea e cam mare, adeka o sa fisiie nitzel Link to comment
niq_ro Posted July 31, 2005 Share Posted July 31, 2005 sa inteleg ca nici asta de la pag.6 (fig.17) din http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1458.pdf nu are semnal de intrare? :shock: cel din dreapta.... Link to comment
Guest kameleon Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 Perfect! Daca o mai o "gidili" putzin va fi si mai buna.De ex: daca scazi amplificarea, creshte raspunsul in f. Scade si zgomotul.... Link to comment
Guest aalex_i Posted August 2, 2005 Share Posted August 2, 2005 sorteh, eu totusi as vrea schema cu alimentare simpla daca poti si vrei posteaza schema modificata aici.Mersi Link to comment
Guest danielflorea1985 Posted September 24, 2005 Share Posted September 24, 2005 Imi poate trimite si mie cineva varianta finala a acestui montaj....pls. eventual si un circuit imprimat...multumesc Link to comment
Guest UncleFucker Posted September 24, 2005 Share Posted September 24, 2005 Mai bine incercati schema cu tda 2030 si cu doi finali ca este mai practica :roll: Link to comment
Guest slyman Posted September 30, 2005 Share Posted September 30, 2005 daca ai deja facute doua ampuri cu tda alimentate pe sursa simpla (+,0), se poate face o modificare f. simpla pentru a putea fi legate in punte. toate treaba e sa bagi semnalu audio inversat intr-unu din ele. nu-ti trebe decat o rezistenta de 100k shi una de 100ohmi. iei iesirea de la un amp (dupa condensator) shi o duci prin rezistenta de 100k la pinu 2 al ic-ului celalalt. apoi tragi intrarea celuilalt la masa prin rezistenta de 100ohmi pentru a nu 'lua' zgomot. shi asta'i toata treaba. daca nu te'ai lamurit uite aici: :mrgreen: Link to comment
Shambala Posted October 3, 2005 Share Posted October 3, 2005 da, asa se face uzual, si asa este sugerat si in cataloage.tutusi solutia prezinta dezavantajul major ca toate distorsiunile de la iesirea amplificatorului 1 - de unde se culege semnalul, vor fi inca o data amplificate de amplificatorul 2 -celui caruia i se aplica semnalul.o rezolvare eleganta este utilizarea cate unui operational (pus ca repetor) in fata ambelor integrate si aplicat semnalul pe intrarea + la unui si - la celalalt. Link to comment
