Jump to content
Ford Mondeo - rulmentul sau pinionul de la electromotor
tepy66
va rog daca puteti sa imi spuneti unde gasesc sau ce serie are rulmentul de la pinionul de la electromotorsau chear pinionul cu totuleste de ford mondeo diesel motor 1995cmcva multumesc pentru intelegere
Edited by bibanu47
Editat titlu
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • tepy66
  • iulidan2
  • Asi
  • Adierea
Guest shumyfi
vezi ca trebuie sa scrie pe el spalal bine cu benzina sau motorina si uitat-e pe rulment sau pinion undeva trebuie sa scrie o serie
Link to comment
  • 3 weeks later...
scoate rulmentul, uita-te pe el ca scrie seria pe inelul exterior (in general).
Daca nu gasesti seria de nici un fel, atunci reconstitui seria prin caracteristicile rulmentului:
E cu bile pe un singur rand? Atunci seria incepe cu 6, cu role conice parca incepe cu 3, cu role cilindrice incepe cu N, etc
Ce diametru interior are? valoarea in milimetri impartita la 5 iti da ultimele doua cifre din serie (ex: rulment cu bile cu diametru interior de 55mm => 6...11)
Intre 6 si 11 se trece seria rulmentului (seria usoara, grea, etc.. asta o poti identifica intr-un catalog de rulmenti dupa diametrul exterior si latimea rulmentului, adica pe aici: http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... &newlink=1 si aici http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... apter=true )
Are etansari integrate in rulment? pe ambele parti?
Daca da este inel de plastic care acopera bilele sau este un inel de tabla? La cele cu inele din plastic de etansare la sfarsitul codului se adauga RS sau 2RS (cu o etansare sau doua etansari), Daca e cu etansare din inel de tabla (sunt mai multe acolo, e o serpentina formata..) se adauga RZ sau 2RZ daca are pe ambele parti.
In principiu cu rulmentul in mana il cauti in catalogul skf si identifici seria rulmentului. Preferabil sa cumperi unu facut de SKF (astia sunt liderii in acest domeniu)
Link to comment
  • 3 months later...
Pentru rulment trebue sa mergi la un magazin cu pese pentru ford ,rulmentu nu stiu daca nu are dimensiunile in inci si nu corespunde cu dimensiunile in metric daca are toate bilele curatal ungel cu vaselina si punel inapoi . Demarou are probleme de blocare a pinionului atunci cand discu de ambreaj elimina praf care provine din uzura sa ,demarou fiind asezat in partea de jos a motorului se aduna tot prafu acolo si il blochiaza .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
