Jump to content
defect televizor eurocolor
electronik
salutare, am o problema cu un televizor EUROCOLOR , am schimbat tranzistorul BU808DFI, ca era ars, si am pus altul nou , acum functioneaza dar , a mai ramas o ''buba'' la culori in partea de sus a ecranului se vede imaginea sub un fond albastru si se pierde spre culori normale pana la jumatatea ecranului, sunetul comenzile sunt ok , doar asta mai are, de la ce poate sa fie? mai are ceva slabit ce trebuie inlocuit?
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • electronik
    7
  • ROBEERT
  • GYON
  • suciuclaudiu
Opreste-l de la butonul de retea ( sau scoate-l din priza ) cca. 20 - 30 min. Daca si dupa aceste 20 - 30 min. nu-si revine, verifica sa nu fi uitat sa-i infingi conectorul de la bobina de demagnetizare, sau eventual schimba PTC-ul.Succes.
Link to comment
multumesc de sfaturi, dar am o mica dilema, imi puteti spune la ce va referiti cand spuneti PTC, mentionez caci cu televizoarele nu prea le am, nu imi plac, dar asta sunt nevoit sa il fac caci imi apartine
Link to comment
Daca nu i-ti plac TV-urile atunci de ce te-ai apucat de reparat? Daca nu cunosti cele mai elementare abrevieri cum crezi ca poti face acest lucru? PTC=termistor cu coeficient de temperatura pozitiv! Vezi care este ! :ras:
Link to comment
Multumesc domnu' ROBEERT, exact asta era problema, l-am schimbat si merge acum, cu imaginea normala, inca o data multumesc de sfaturi.
Link to comment
  • 3 months later...
salutare din nou, am mai primit de la un amic un televizor EUROCOLOR ce are o problema la mentinerea canalului selectat, de exemplu, cand pornesc televizorul, fiind pe programul 00, incepe singur sa le schimbe unul dupa altul cateva secunde, apoi, ramane pe ultimul ramas tot asa cateva secunde si iarasi se schimba de capul lui, ce poate sa fie?
Link to comment
DACA merg inainte programele 1,2,3,4,5....etc atunci butoanele de pe panou,condi de decuplare sau chiar procesorul ----daca sta pe un program 0,1, 2etc si numai canalele se schimba verifica tunerul sau lipituri in calea comuna SUCCES!!!
Link to comment
multumesc de sfaturi , am sa incerc cele spuse de dvs. si apropo, programele merg cam asa , de capul lor, : 1234567; face o pauza de 3secunde, apoi continua 8910...... si tot asa, cand ajunje la 99 incepe din nou de la 0 si tot asa
Link to comment
am scos astazi tastatura, si defectul persista, sa fie oare procesorul? am notat doua serii :STV2248H si inca una: ST9219SC7B1. care ar fi din ele procesorul?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
