Jump to content
teletech-sursa tacane
Am un TELETECH care a cazut instantaneu.Am verificat "la ochi"placa cu lipiturile si am gasit doua terminate.Le-am refacut frumusel si am verificat cei 300v din sursa si sant in regula.In schimb sursa tacane ca un ceas.La pornirea din telecomanda ledul se slabeste putin fara sa porneasca.As ruga pe cei mai avansati in domeniu sa-mi dea citeva informatii mai exacte ca cel mai apropiat loc de unde pot cumpara piese e la 60km.am uitat sa specific ca bu808 la prima masuratoare pare ok..Una din lipiturire terminate era in zona lui bu808 putin mai sus.Rog din suflet putin ajutor.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Scuze domnule draga dar eu sant nou pe forum si nu aveam de unde sa stiu subiectele mai vechi.Referitor la defectul desris de mine,am tensiunea de 300v si mai amuna de 8v.Lipsesc restul de tensiuni.Rog o mana de ajutor celor mai avansati
Link to comment
Cauze posibile: BU808, cond. de recuperare, vreo dioda de pe vreo secundara a sursei, C827, etc.
Verifica. Am dreptate??? :da
Ai verificat ce a spus ROBERT? Sau astepti sa-ti spuna cineva, schimba piesa X si gata televizorul merge! Mai sus ai postat : "Scuze domnule draga dar eu sant nou pe forum si nu aveam de unde sa stiu subiectele mai vechi" , sa stii ca acest forum are si functia de Cautare FAQ • Căutare • Membri • Panoul utilizatorului
Link to comment
  • 1 year later...
Daca in st-by avem U1-aprox.20v schimba C833-470mf/16v bara 14v:C827-4700mf/16v bara 8,5v control comanda tiristor D889 mcr22.6 catod si anod tiristor C862-1mf/250v(U1).Verifica BU 808 si schimba C613-22mf/63v din baza ,ptr potectia tr.
buna ziua,(multumesc pentru topic si in special celor care isi impart din experienta lor si isi fac timp saraspunda intrebarilor)..am avut acelasi defect (Teletech CTV 2106, vechi de 6 ani) si inspirindu-ma din aceste topicam reusit sa-l remediez, dupa ce am schimbat pe rind, C827, C833, C862 si in final BU808 !..este vreo problema daca am pus C5388 ?!..mai este absolut necesar sa schimb si C613 (la mine in televizor este de 47uF/16v si nu de 22uF cum este mentionat de dl Radu Ionel (nu am avut valoarea aceasta pe moment si deci nu am avut cu ce sa-l schimb), mai are sens sa desfac din nou tv-ul pentru a inlocui cond-ul ?!multumesc anticipat !
Link to comment
Din ,,fabrica ,, vine cu 10mf -50v (probabil a mai fost reparat ) ,dar nu strica inlocuirea lui cu altul nou de calitate !!
Link to comment
multumesc pentru promptitudine,..nu am mai fost reparat, eu l-am desfacut prima data... inainte sa-l desfac ma pregatisem cu toate piesele posibil defecte, specificate in acest topic 22uF si respectiv 10uF/50v (cum apare in schema), insa am avut mica surpriza ca acesta sa difere.. cu ce ar trebui sa-l schimb: 10uF, 22uF sau 47uF ? multumesc !
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
