Jump to content
eroare pe o axa la cnc.
Guest rsergiu2003
Guest rsergiu2003
Salut, am facut si eu o masina CNC... ieri am testat-o cu o forma putin mai complexa.... dar din pacate am remarca ca pe una din axe am o eroare, in sensul ca deseneaza forma, arata ok, dar cand revine la pozitia 0,0 pe axa y e deplasata cu vreo 2-3mm ceea ce ma gandesc ca e enorm....ca si software folosesc turbocnc (rulat in ms-dos)Are cineva idee de unde poate veni eroarea... se poate cumva aduna backlash-ul pentru ca daca trag o linie simpla atunci se intoarce unde trebuie?mersi,Sergiu
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Guest rsergiu2003
aici e masina, cu testul efectiv, la sfarsit cand termina se vede ca atunci cand se incheie forma nu mai ajunge de unde o plecat, si mai este mai jos o forma similara, care la fel s-a terminat gresit....
Link to comment
Backlash-ul (adica jocul) il poti compensa daca pornesti intr-o directie (de exemplu din fata catre spate si din stanga catre dreapta), apoi cand te opresti la final ai grija sa te deplasezi in aceeasi directie (deci de duci putin mai in fata si mai stanga decat punctul initial si apoi mergi pana la punctul initial) - asta este doar pentru testare, pentru ca in practica se poate sa nu ai libertatea de a face acest lucru.In cazul tau, mai degraba pierzi pasi din motoarele pas cu pas... motoare mai puternice, o acceleratie mai mica si frecarea mai mica in suruburile de antrenare si ghidaje ajuta totdeauna. Nu stiu daca turbocnc are o functie de "tunning" a motoarelor, daca are, foloseste-o.Succes,Florin
Link to comment
Guest rsergiu2003
salut, am reusit sa imi dau seama care e problema :)... problema e ca motorul pierde pasi.... e un motor destul de mare, cel de pe cealalta axa e mult mai mic si nu are problema. De altfel surubul se invarte foarte usor fara motor, am testat cu 2 motoare similare si ambele pierd pasi. Faza e ca astea mari (care pierd) sunt unipolare dar puse in regim de bipolare (firul central neconectat) iar cel mai micut e bipolar...are cineva vreo idee ? am testat si ca si cuplu (am strans axul) iar cel bipolar are cuplu mult mai mare chiar daca e mai mic ca cel unipolar.... si in plus la cel bipolar axul motorului se invarte mult mai usor decat la cel unipolar...orice idee e bine venita :)mersi,Sergiu
Link to comment
Pentru a spune ca un motor pas-cu-pas este unipolar, trebuie sa aiba toate infasurarile cu un cap liber, iar celalalt capat sa fie legat in comun. Orice alta configuratie poate fi folosita bipolar. De asemenea, exista un singur caz in care un motor pas-cu-pas nu poate fi configurat unipolar si anume atunci cand nu se pot accesa prizele mediane (la doua faze, motoarele cu patru fire).
Ca urmare, daca motorul tau are doua faze si doar cinci fire si l-ai conectat bipolar, ai o problema in aceasta privinta. Daca insa are prize mediane separate, atunci este OK sa il folosesti bipolar lasand prizele mediane libere.
In rest, cuplul motorului si implicit viteza la care poti sa il folosesti depind mult de caracteristicile motorului si de curentii pe care poti sa ii injectezi (deci de tipul de driver si tensiunea de alimentare). Pasii se pierd in cazul acceleratiilor prea mari, frecventelor prea mari, rezonantelor mecanice ale ansamblului motor-sistem antrenat, curentilor de alimentare prea mici sau electronicii defectuoase. Cauta in aceste directii...
Pentru a intelege modureile de conectare ale motoarelor pas-cu-pas, poti sa te uiti la http://www.wimb.net/index.php?s=motion&page=52.
Succes,
Florin
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
