Jump to content
SMPS pentru ANODICA si FILAMENTE
nooob64
 Share
Buna, am deschis acest topic pentru a pune citeva intrebari legate de utilizarea surselor SMPS in montaje cu lampi si nu numai .De curind am inceput sa imi construiesc un amplificator SE EL84 si din cauza cutiei / greutatii trafurilor de alimentare am ales o abordare cu SMPS , am gasit o schmea de aici :http://danyk.wz.cz/impulz3.html ,care cu citeva modificari imi va putea debita 6.3V/3A si 320V/ (aici nu stiu sigur 140mA), ceea ce nu stiu eu este daca se preteaza o schema ca si aceasta pentru alimentare (daca va aparea brum sau alte minunatii) ;stiu ca sunt si alte scheme pe forum , dar sunt cam complicate pentru mine.
Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 264
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ultima nascocire in incercarile mai mult sau mai putin disperate de a realiza un SMPS alimentat de la acumulator auto este atasata. De asemenea am atasat si poze cu realizarea trafo. Singurul inconvenient este ca radiatorul trebuie sa fie mai mare decit cel la care m-am gindit. In afara de aceasta diodele de redresare se incalzesc prea tare. Din pacate asi trece acest montaj intr-o rubrica "nu faceti ca el" adica nu utilizati direct SG pentru comanda IRF-urilor. Am inceput sa lucrez la varianta cu drivere low-side ir2121 si 8 buc IRF540 (4x4). Am proiectat cablajul cu o temporizare cu tiristor serie cu Ua dar am eliminat-o. Nu am avut inca rabdare sa o pun la punct.
Link to comment
Guest viobio
Buna, am deschis acest topic pentru a pune citeva intrebari legate de utilizarea surselor SMPS in montaje cu lampi si nu numai .De curind am inceput sa imi construiesc un amplificator SE EL84 si din cauza cutiei / greutatii trafurilor de alimentare am ales o abordare cu SMPS , am gasit o schmea de aici :http://danyk.wz.cz/impulz3.html ,care cu citeva modificari imi va putea debita 6.3V/3A si 320V/ (aici nu stiu sigur 140mA), ceea ce nu stiu eu este daca se preteaza o schema ca si aceasta pentru alimentare (daca va aparea brum sau alte minunatii) ;stiu ca sunt si alte scheme pe forum , dar sunt cam complicate pentru mine.Multumesc.
poti lua legatura cu userul danzup,el a construit surse in comutatieare si el un SE cu 6P3C la care alimentarea se face cu o asemenea sursapina nu incerci nu stii care vor fi rezultatele,incearca !
Link to comment
Guest vdrapaca
Salut!Schema din link este functionala si se foloseste in foarte multe aparate chinezesti. Am incercat si eu asa ceva si chiar am fost surprins ca a pornit din prima. Singurele probleme pe care le-am avut au fost:1. Nu prea functioneaza protectia la scurt (eu sunt la al 3-lea IRF840).2. Pe tensiunea anodica nu am reactie catre primar. Am pus un stabilizator serie cu un tranzistor SU160 si un zener la 240V.3. Trebuie calibrat foarte bine consumul pe UF. Daca creste consumul pe filamente, creste foarte tare tensiunea anodica.4. Transformatorul chopper se realizeaza dupa urmatoarea reteta: mai intai se bobineaza jumatate de primar (cele 15 spire) se izoleaza bine, apoi se bobineaza jumatate din secundarul de UA, aprox 17 spire, se izoleaza din nou; se bobineaza secundarul de reactie, cele 3 spire, se mai pune un strat de izolator, apoi se bobineaza secundarul UF cele 8 spire cu sarma multifilara, apoi se izoleaza bine. Se bobineaza apoi cealata jumatate de secundar pentru UA de 17 spire; iar se izoleaza bine, si apoi restul de 15 spire ale primarului. Se izoleaza iar foarte bine. Sarma pe care am folosit-o este recupearata dintr-un chopper de TV Cromatic acelasi chopper a fost si donorul pentru torul de ferita.Prin izolatie buna, nu se intelege banda izolatoare de plastic... Am folosit izolator de stiroflex de la un transformator de linii de Cromatic.Dupa ce imi fac rost de un nou aparat foto voi veni si cu poze.BAFTA!
Link to comment
Guest vdrapaca
In privinta brumului, nu prea este sesizabil. Sursa oscileaza pe frecventa destul de ridicata cca 20kHz. Eu am abandonat proiectul deoarece sursa mea in comutatie a iesit foarte zgomotoasa in radiofrecventa. Are o groaza de armonici de care nu scap.Pentru statia mea am apelat la un toroidal facut la comanda de d.nul griguta de pe acest forum.
Link to comment
De circuitele TNY ce ziceti ? par a fii foarte usor de utilizat , pacat ca nu prea sunt de puteri mari dar sunt fiabile (parerea mea) la cit de mici sunt , un TNY280 (capsula de 555) la ~~40W e in jur de 7 lei , el face cam tot , frecventa ridicata ... suna tentant cel putin pentru filamente .
Link to comment
Retractez ceea ce am spus despre SG anume faptul ca nu ar putea comanda asa cum trebuie IRF-uri puse in paralel. Am eliminat incalzirea excesiva a diodelor redresoare prin adaugarea in grila IRF-urilor a cite unei diode transil asa cum apare in schema atasata.
Link to comment
Mie mi se par foarte ingaduitoare integratele alea, aveam un DVD player echipat cu asa ceva. A continuat sa mearga si cu miezul de la traf spart.
Link to comment
TNY280 este conceput sa se poata obtine LV(low) din HV(high) si nu invers ,asa ca ...e bine de retinut acest aspect !.
Link to comment
Pai el zicea ca vrea alimentare la filamente cu el nu anodica deci ar merge.
Link to comment
subiectul cred ca sta ca un ghimpe in sufletul si inima unor lampari convinsiCred ca mai pot discuta ore intregi despre rectificarea pe lampa si cea cu seleniu! ce sa mai vorbim de siliciu!cateva posturi mai sus am pus o intrebare simpla pentru unii din dvs dar aspect nelamurit ptr mineschemele smps tip flyback necesita intrefier? cat ? e vreo formula ptr. determinarea cel putin aprox. a grosimii, depinde evident de tipul de miez , frecventa si altele?daca am un miez la care nu cunosc caracteristicile prin experimente practice pot determina ceva din caracteristici? si intrebare...complect...daca am un miez E ferita cu o ramura sparta se poate lipi pentru a salva ceva?Si parerea mea= 500g contra 5Kg ; 100Ron contra 300Ron ;la inceput au fost probleme cu toate noutatile !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
