Jump to content
Defectiune Tv Westwood
Guest zonny
Guest zonny
Televizorul cred ca este cu sasiul clasic Vestel 11AK30 . Intra in service menu cu MENU 4725 (se iese cu TV)
Am un Westwood care intra in service menu cu codul de mai sus.
Problema este urmatoarea: Am avut un scurt (nici acum nu stiu la ce anumea, dar banuesc o imprimanta) din senin, televizorul era conectat la Pc prin mufa RCA. In momentul care am avut scurtul televizorul era inchis. Am observat insa cand l-am pornit ca programele se vedeau putin puricit, am zis ca o fi de la cablu tv. Am scos cablul tv si am dat pe Av sa bag un film de pe PC. Pe Av se vedea bine, dar dimineata cand am bagat si cablu tv disparuse imaginea de pe av devenind la fundalul albastru normal, iar posturile tv nu le mai prindea bine. L-am verificat pe alt cablu tv si tot asa face deci nu e de la cablu tv sigur. Cam asa face pe toate posturile...Posted Image
Ceva idei de a rezolva situatia ?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Guest zonny
Posibil defect jungla IC403 STV2248.
poti sa fii mai explicit te rog? pana la urma ce trebuie schimbat din el ? nu de alta dar nu prea dispun de cunostinte vaste in acest domeniu, dar in mare pot invata.
Link to comment
Cum ? Si in cat timp ?
Trebuie schimbat ce ti-a spus naebv .
Link to comment
Guest zonny
tv1
credeam ca ceia ce mia zis el este o parte din placa de baza a tv-ului (cu condensatoare, rezistente, etc.), dar am mai cautat putin pe net si am impresia ca este un integrat, poate gresesc....
Oricum multumesc de ajutor
Link to comment
credeam ca ceia ce mia zis el este o parte din placa de baza a tv-ului (cu condensatoare, rezistente, etc.), dar am mai cautat putin pe net si am impresia ca este un integrat, poate gresesc....Oricum multumesc de ajutor
Daca nu ai cunostinte si mai ales priceperea de a schimba un circuit integrat cu 56 pini eu zic sa apelezi la cineva de meserie.Nu de alta, dar s-ar putea sa ''razi'' cateva smd-uri si in plus sa exfoliezi si cablajul.
Link to comment
Guest zonny
cred ca pana la urma tv-ul meu o sa faca cunostinta cu un depanator, ai dreptate e complicat cu integratele (nu ar fi primul care il deslipesc cu esec) daca nu ai scule. Am vazut ca un integrat de asta e pe la 16-30 ron maxim si sper sa nu imi ea mai mult de 100 ron cu manopera cu tot, asta in cazul in care e numai integratul de schimbat :) Multam inca odata.
Link to comment
Guest zonny
am dus tv-ul la reparat si intradevar era dus integratul Stv2248H si la schimbat cu unul STV2248C, iar pe langa asta mia schimbat si integratul de memorie 24C08WP, cica a fost si asta putin afectat. A facut proba la el si mergea bine tv-ul, dar cand l-am adus acasa si dupa ce l-am lasat jumate de oara sa se acomodeze cu temperatura camerei si i-am dat drumul a avut aceiasi manifestare ca atunci cand mi sa stricat, dar de data aceasta se vedea color, iar OSD-ul se vedea putin albastrui. Lam mai lasat un timp deschis si am vazut ca incepe sa isi revina. Acum merge perfect, sper pentru mai mult timp :) Oare ce sa fi avut?
Link to comment
Guest comfel
Oare ce sa fi avut? .....ce m/ai conteaza acum ...... :aplauze
Link to comment
Guest zonny
sper sa nu fi afectat ceva piese atunci, iar pe viitor sa am probleme mai costisitoare din cauza asta avand in vedere ca mai bag si imagine de pe Pc pe el (de data asta m-am invatat minte, iar inainte de a baga RCA-ul scot mufa de CATV si viceversa ;) )
Link to comment
Link to comment
Guest zonny
Ce a avut? S-a magnetizat de la frecare pana acasa. :101
Daca se magnetizase nu crezi ca ar fi trebuit sa se vada toata imaginea si nu numai OSD-ul ?Am observat ca problema a reaparut, mia mers doua zile fara acea problema dupa care, iar a inceput sa se albastreasca Osd-ul si sa tremure imaginea pe orizontala cam in 2-3 linii de 5 cm. Dupa un timp de cam 10 minute isi revine.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
