silviu_marian_2005 Posted July 22, 2005 Share Posted July 22, 2005 ce tensiune trebuie sa debiteze sursa daca intrerup primarul transformatorului de reactie? Link to comment
Tavi Posted July 22, 2005 Share Posted July 22, 2005 depinde ( la asa intrebare, asa raspuns ) Link to comment
silviu_marian_2005 Posted July 23, 2005 Author Share Posted July 23, 2005 Imi cer scuze daca a parut caterinca dar am intrebat cat se poate de serios. Problema mea este urmatoarea: am, primit un telefunken sasiu ick2 (thomson ) si dupa ce am schimbat in sursa un tranzistor si niste diode debiteaza aproximativ 56 volti. Nu stiu cat de savanta este aceasta metoda dar eu am obtinut aceasta tensiune inseriind un bec de 100w in colectorul bu -ului din linii. Daca pun becul pe sursa direct ( colector-masa cu tranzistorul scos) sursa nu scoate nimic. In gol scoate aproximativ 115 volti. De aceea vreau sa stiu daca aceasta sursa va merge daca intrerup primarul transformatorului de reactie sa vad daca defectul este in partea de retea sau in partea de comanda. Link to comment
Guest muresandorel Posted July 25, 2005 Share Posted July 25, 2005 defectul este in sursa cel mai probabil condensatorii electrolitici,schimba-i pe toti la tfk nu sant multi. Link to comment
Guest muresandorel Posted July 25, 2005 Share Posted July 25, 2005 la acest model sursa nu merge pe bec,asa ca dupa ce schimbi conzii in sursa,verifica liniile ca ai undeva consum mare(bu linii,cond intoarcere scurt,sau trafo.) Link to comment
silviu_marian_2005 Posted July 28, 2005 Author Share Posted July 28, 2005 ce tensiune trebuie sa debiteze sursa daca intrerup primarul transformatorului de reactie?Aproximativ 54 volti.Depanare incheiata: tv a fost traznit .pe langa niste tranzistori si diode din sursa am gasit si transformatorul de impulsuri ars :(Multumesc pentru sfaturi. Link to comment
Guest laurentiujecu Posted July 28, 2005 Share Posted July 28, 2005 Depanare incheiata: tv a fost traznit . pe langa niste tranzistori si diode din sursa am gasit si transformatorul de impulsuri ars Multumesc pentru sfaturi.Transformatorul de impulsur?????? Ce e ala? :?: Link to comment
silviu_marian_2005 Posted July 29, 2005 Author Share Posted July 29, 2005 Nu stiu cum sa-l denumesc dar am considerat ca daca el comanda sursa cu impulsuri , asa il cheama; oricum,. pe schema este notat cu LP 42 si face si separarea galvanica intre primarul sursei si secundarul ei. Am gresit? Link to comment
Guest laurentiujecu Posted July 29, 2005 Share Posted July 29, 2005 e doar un transformator driver al sursei!initial , in st-by, acest televizor este tinut de un transformator obisnuit de retea pe 50 hz! ced alimenteaza doar procesorul si se obtine o tensiune de start!sursa nu scoate nimic daca scoti acel trafo. de impulsuri cum l-ai numit tu, nefiind comandata !numai dupa ce se alimenteaza pe pinul 7 acel TEA2026(parca) si apar trenuri de impulsuri de comanda al sursei, acea sursa porneste! daca insa porneste , ajunge la 54v si se opreste de trei ori ,posibil trafo linii defect! Link to comment
silviu_marian_2005 Posted July 30, 2005 Author Share Posted July 30, 2005 De acord, asa functioneaza un sasiu tfk 617 sau un f17 dar acest tv nu are tea2029 ci are ta8659 si nu are nici un transformator de retea. De cei 54 de volti sunt sigur ca eu i-am masurat. Link to comment
Tavi Posted July 30, 2005 Share Posted July 30, 2005 la cate tranzistoare are sursa asta nu ar fi de mirare sa aveti unul prost chiar daca masurat pare ok Link to comment
