Jump to content
tv teletech
Guest Cyber35
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Mai sunteti multi cu acest defect de gradinita??? Mai spunem o data: scoate finalul linii BU808DFX afara si masoara-l. Este posibil ca ori el sa fie in scurtcircuit, ori una din diodele D803 sau D805. Dupa ce ai masurat finalul linii, masoara si secundarele sursei sa nu ai vreun scurtcircuit pe vreo ramura. Dupa ce te convingi ca nu mai exista nimic in scurtcircuit, conecteaza un bec de 220v / 75w intre D808 si masa apoi porneste tv-ul. Masurand tensiunea pe D808 fata de masa trebuie sa ai cca. 115 - 117 volti la tuburile normale si respectiv 128 volti la tuburile plate. Daca ai gasit BU808 dus, inaintea inlocuirii sale, se va inlocui obligatoriu si C613 de 10mf / 63volti cu unul de 22mf / 63 volti, apoi iei la lipit conectorul de deflexie.Specific: ai grija sa nu nimeresti vreun BU808 contrafacut. Cele de calitate le cunosti la masuratoare astfel: masori cu aparatul de masura intre baza si emitor si trebuie sa-ti arate cam de la 250 ohmi in sus. O rezistenta baza - emitor mai mica ( adica de ordinul zecilor de ohmi, indica tranzistor contrafacut ).Cam asta este. Succes.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
