Jump to content
Probleme cu un transformator
Guest ficus
Va rog sa ma ajutati cu (inca o) problema:Am un aparat vechi (un pick-up japonez, aprox. 1973) al carui transformator se incinge destul de rau si miroase cumva a ulei ars.Am pus o poza cu respectivul transformator. Mie imi pare cumva "deshidratat" - are un fel de folii vizibile de carton care presupun ca au fost impregnate cu ceva ulei care s-a "evaporat" in timp.Aparatul merge bine, doar ca sunt ingrijorat ca o sa cedeze la un moment dat...Intrebarea e: se poate face ceva pentru respectivul transformator, sau ar trebui schimbat? Aparatul are pe spate un switch 120/240V, setat bineinteles la 240.Multumesc.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
L-ai setat la 240 volti??? Dar cum vine asta, ca eu unul nu am mai auzit pana acum de pick-up din 1973 " cu soft " ca sa-l setezi. :ras:
Link to comment
Se vede clar că are 2 primare înseriate, unul de 100V, al doilea de 120V, total 220V, dar... japonezii au avut ceva probleme cu bobinatul ptr 220V prin anii 60-70, la ei reţeaua e de 100V şi multe făcute ptr scule europene se încingeau ca dracu. Caută un traf mai modern cu secundarul dublu 2x20Vca la circa 1A. Se găsesc prin unele combine chinezeşti, chiar dacă mai au şi alte secundare nu le foloseşti.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
