Jump to content
Philips 20PT1554/58
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
va rog frumos daca se poate sa ma ajutati si pe cu o schema pentru philips model
20PT1554/58
mentionez ca am un defect cam ciudat si cand dau start ancepe ledu de stenbay sa plpaie masurat totul este ok nu este nimic ars
va multumesc
Pai si atunci de ce nu functioneaza ?
Link to comment
Sursa am refacut-o.Nu sunt sigur dar ar putea fi traf linii defect?Pe traful driver nu am nici o tensiune,dar in momentul cind dau pornirea din telecomanda sau butonul de pe panou imi apare pina la 25V,dar in impulsuri.Pe bara care alimenteaza BO am 100V.Am inlocut si tranzistorul BF422 din driver dar tot asa.Am scos integratul de cadre afara si tot asa este.Un sfat ,o parere mi-ar prinde bine.Inca nu am avut proble in genul acesta.Va multumesc anticipat.
Link to comment
Salut. Boala veche la TV-urile Philips. Vezi ca in colectorul finalului linii ai un condensator nepolarizat ( unul mic si rotund ) in scurtcircuit. Schimba-l.
:da
Schema o gasesti aici:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... %20AA.html
Succes.
Ai primit deja un sfat...lai pus in aplicatie?....colegul tia dat un sfat...dar ai revenit cu totul alte raspunsuri.......ai schimbat sau nu condensatorul cu pricina?
:da
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
