Jump to content
6N13S in diverse configuratii
carageae
Salutare la toti lamparii!
As apela daca se poate la experienta voastra pentru a descalci o schema care mie mi se pare interesanta. La schema existenta as pastra daca se poate anodica joasa si rezistentele de 150 ohmi, nu as vrea disipare mare pe catod si nici nu prea vad rostul. Eventual as face si o negativare mixta - am vazut ca si viobio a adoptat o asemenea solutie. Trafuri de iesire as avea ceva de 800 ohmi primar, pe sectiune de 11 cm2 (1000/100spire, 4 primare si 5 secundare). Le pot modifica secundarele daca e cazul - sunt intercalate, dar am un strat de secundar deasupra la care pot umbla daca e cazul. Daca ar merge cu anodica de 100V as avea un traf numai bun pentru asta - ceva de TV cu 68V si inca doua infasurari de 10. Pentru inalta de 250 si filamentele de putere voi face un traf separat. Daca ajung cei 68Vca as folosi cele doua infasurari pentru alimentarea filamentelor din preamplificator, dar sigur nu duce si alimentarea resourilor de 6N13 (2,5A la alimentare serie la 12V).
http://i49.tinypic.com/8y6p37.jpg
Pot folosi pe schema existenta ECC85 in loc de ECC82? Ma gandesc ca as avea un factor de amplificare mai mare - nu am prea multe date dar cred ca schema merge cu semnale mari asa cum e - gen iesire de cd player. Ironia ca echivalent cu ECC82 nu am decat rusesti pe octal si o pereche de 12BH7A pe care nu le-as "strica" aici...
Practic am inceput sa fac schema, e aproape gata, dar mi-am dat seama ca pentru doua sectiuni de 6N13 in paralel e cam mare impedanta de 1.2K - sau nu?
Link to comment
  • Replies 233
  • Created
  • Last Reply
Valorile si notatiile din schema sunt ciudate.Ca sa ai 30V pe catodul unei triode, rezistenta de catod fiind 150 ohmi ar rezulta un curent de catod de 200mA!La triode curentul de anod = curentul de catod. Cum sa fie curentul anodic =75mA asa cum scrie acolo??? Si doar 90V pe anode?Rezistenta din catod trebuie sa fie la 10W ca sa nu se incinga, din moment ce disipa 6W! ECC85 ar fi potrivit ca repetor catodic (trioda2) dar rezistenta anodica a primei triode e prea mare pt acest tub(220k).Triodele ECC85 sunt puternice, se folosesc cu un curent anodic mai marisor deci rez uzuale in anod (la 250V Ua) sunt intre 15...50kohm, functie de regimul ales si de amplificarea dorita.
Link to comment
Curentul comun(A1 +A2 triode finale) 75mA este de rahat(pt. 98V anodic) adica 35mA per finala !?..., de unde "draQU" sa se obtina 30V in catozi pe 150 ohmi ?!
180K la repetor in catod... ,"schema" nu_ma buna de "URZICA"(revista umoristica care si_a incetat existenta de mult).
Se va obtine "garantat !?" 250mW in sarcina !!!.
__Ra petru ambele sectiuni din balonul de sticla in paralel in cazul 6H13 este de 450-500 ohmi la 98V anodic si negativare fixa(pt. negativare automata alta poveste!),daca se doreste obtinerea unei puteri mai mari de "250mW in sarcina " :ras: !!!>>>...
Link to comment
Conform caracteristicilor, ar trebui un curent anodic de 2 x 90mA (per trioda) la o tensiune anod/catod de 125V de exemplu.Puterea disipata pe anod pt ambele triode ar fi 22.5W.Mai avantajoasa ar fi varianta cu catodul direct la masa si tensiune negativa pe grila de -47V!!!Nu s-ar mai pierde putere inutila pe rez din catod.
Link to comment
Bun, si ceva mai constructiv se poate?Daca era ok schema nu mai puneam intrebarile de mai sus...Dar n-am gasit nimic pe tema asta, adica PSE la tensiune mai joasa. Nu inteleg de ce in schemele disponibile apare alimentata la peste 200V anodic si mai bine de 70V cadere pe rezistenta de catod.
Link to comment
Salutare la toti lamparii!...
...Oricum, tonul asta distructiv nu ajuta pe nimeni...Si da, am diagrama PSF...
__"am diagrama PSF" ?!,nu se cunoaste-"vede" !.
__Care ar fi partea destructiva din "ton" ...,aia cu Ra sau Ia !-etc-etc,defineste_o dumneata...
Curentul comun(A1 +A2 triode finale) 75mA ... adica 35mA per finala !?..., de unde "draQU" sa se obtina 30V in catozi pe 150 ohmi ?!
__Pentru faptul ca dati dovada de lipsa bun s... si lipsa de umor... :rade: ,din partea mea nu veti mai primi(-veti fi deranjat-onorat cu) un "raspuns"-"distructiv" in viitor :limb: (astfel sa dovedit ca nici nu merita sa fiti bagat in seama !,de "persoana" mea , mai ales atunci cind nu intelegeti ce erori "grosolane"-si totale se gasesc in "schema" http://i49.tinypic.com/8y6p37.jpg
dvs) :nebun: .
Link to comment
Nu v-a obligat nimeni sa interveniti, greseala mea e ca n-am sters valorile din schema si sa fi cerut pur si simplu o schema in anumite conditii.Chiar daca respect cunostintele pe care le aveti in domeniu, persoana dv. are mult de suferit la capitolul orgoliu/aroganta...Sunt martore alte posturi ale dv. in acest sens...Voi cere moderatorilor sa curete aceste dialoguri ce nu-si au rostul.Am intrat pe acest forum ca sa invat cate ceva intr-un domeniu care pentru mine e doar hobby, n-am chef sa fiu luat in bascalie de oricine...Va voi scuti pe viitor de orice replica la aceasta tema.
Link to comment
Infasurarile din primar sint sigur inseriate, dar infasurarile din secundar sint de obicei in paralel. Ce rezolvi modificind numarul de spire al unei singure infasurari secundare ?
Link to comment
Trebuie mai multa rabdare ! Iar mistoul finut ( depinde de toleranta fiecaruia ) face parte din ritualul de initiere in electronica , mi s-a spus si mie ca daca sunt orgolios , sa-mi cumpar de la magazin amplificatoare ! Micile ironii nevinovate pot fi acceptate ca mijloc de plata pentru efortul celor ce au ceva de spus ( nu sunt rauintentionati ! ) in procesul pedagogic ! Cine a facut armata intelege mai bine acest botez in electronica ( veterani etc.... ) ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
Link to comment
parerea mea atacul triodei 6h13c va fi prea mic,etajul de intrare conceput de tine nu o sa miste ursul rusesc,e anemiccu o singura trioda amplificatoare eu nu am obtinut mare brinzaca sa obtii ceva putere cu ambele tri0de puse in paralel atacul se poate face cu scheama postata de dl valderamaun etaj de amplificare cu pentoda 6j4,6j8,ef86pentru acest amplificator porneste de la doua date,tensiune de alimentare parte finala 150...170v si pentru partea de atac 250...300vtoata jmecheria este sa ai o tensiune cit mai mare pentru atacul triodei 6h13cinca ceva,se preteaza bine negativarea fixa sau mixta ,sa evite resoul din catodun lucru constatat de mine este si variatia tensiunii de negativare,acest fenomen se poate combate cu stabilizarea tensiunii de negativare ,cu un simplu zenner de 65..70veu asa am facutla fel am vazut ca a facut si userul gabriele ,in amplificatorul pp cu 6h13c ,probabil a observat acest lucru dar a tinut fenomenul secret poti face o proba si cu srpp -ul pus de mine la amplificatorul meu,functioneaza perfect ,asta o spun cei care au ascultat amplificatorulsincer eu as face un PP cu o singura dubla triodacite un 6h13c pe canal ,atacul ar fi bine sa l faci cu defazorul Williamson ,rupe tot,poate ai vazut ce a postat misaoricum frumusetea este sa descoperim si sa intelegem singuri unele fenomene ,sa concepem singuri,mai putem arunca cite un ochi pe ici pe colo,dar cel mai bine este sa evitam sa ajungem doar copiaci ,sa mai facem si exercitii de memoriece as face eu:pacat ,nu am timp dar o voi face la un moment datPP cu o dubla trioda pe canal ,cite o trioda pe fiecare semialternantadefazor Williamsonstii de ce? pentru ca un PP cu trioda poate suna extraordinar ,in discutiile savante despre sunetul de SE si PP este si mult folcrol si idei preconcepute(nu stiu cum dracu isi poate da cu parerea vis a vis de sunet un afon,este doar un exemplu) ,vad ca si pe acest forum se incep discutii savante ,pentru HI FI ARENA ,sau se tin langa posturi cu limba de lemn si cu invirtit in jurul cozii,se incearca inventarea rotii ,se poarta discutii mai audiofile decit pe forumuri consacrate de audiofilieu nu sunt audiofil ,sunt ascultator de muzica buna care trebuie sa fie redata cit mai bine,fara exagerari ! eu cred ca 8..10w sunt mult mai buni decit 4w ,ai o rezerva dubla de putere,in special pe pasajele muzicale cu mult bas sau explozii de sunet,deci o dinamica superioarasucces
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
