Jump to content
Daewoo 21t2 - cp375 fara standby
Salutare.Am si eu televizorul unui vecin.. la reparat. Era destul de parlit in alimentare, in rest pare ok.Am schimbat STR S5707, R804 0.56Ohm am pus 0.66Ohm, R806, R807, C806. (astea toate arse, explodate)Preventiv am schimbat si C807, C808 si C811 cu unele noi. In rest, la masurat piesele par ok.I-am dat drumul, a pornit, am prins un post, parea ca e ok. Am dat din telecomanda sa intre in standby si s-a oprit de tot. Porneste doar daca-l scot din priza si-l bag inapoi.Daca-l alimentez si ramane in standby, merge cateva secunde (aprinde ledul) si se opreste iara. In timpul asta, consuma cam mult, intre 8 si 10W. La mers normal e ok, 37W pana aprinde tubul apoi variaza pana spre 50W (am priza d-aia de masoara consumul).Are cineva vreo sugestie ce-ar putea sa fie ? Tv-ul este varianta fara optocuplor. Merci.
Link to comment
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
schimbati condensatorul c809 de 100uf/25v,si verificati daca se schimba tensiunea pe pinul 4(TDA8138)la actionarea butonului de stand-by al telecomenzi.Dupa cum ati spus mai sus nu aveti piesele incercuite cu albastru deci nu aveti ce tranzistoare sa verificati...daca ati schimbat si c809 si tot nu merge cred ca e defect tda8138....(parerea mea)
Link to comment
Merci de opinie, o sa verific situatia la TDA8138.Cred ca ar trebui sa mai mentionez un aspect. Am crezut ca am zis da' recitind nu pare exprimat clar. Cand se opreste tv-ul de tot, consumul scade la zero (adica sub o zecime de watt, cat poate sa masoare minim priza aia cu contor).Scade asa de mult ca era parlit si termistorul de demagnetizare si ma jucam fara el (mai consuma si el 1..2 watt altfel)Deci practic cand e oprit de tot, in secundarul trafului de alimentare nu mai am nimic. Lucru care ma nedumireste si tind sa cred ca problema e in partea primara (hot). Piesele puse sunt toate noi, de la Mivarom, nu stiu daca toate sunt bune totusi.
Link to comment
Daca ati schimbat toate piesele inculsiv rezistentele din sursa (partea primara)trebuie sa verificati in primul rind R807 (care are mai multe valori in functie de tv)R 806 si R804 .Sar putea sa fie cu o toloranta mai mare si sa nu aiba rezistenta necesara blocind sursa.R807 trebuie sa fie identica (ca rezistenta)cu cea veche care a fost in tv.
Link to comment
Oameni buni, toti v-ati invartit pe langa defect precum sarpele in jurul cozii. Defectul este in partea primara a sursei si mai precis si incredibil STRS5707 care a fost luat de la Mivarom. Tot de la Mivarom am cumparat si eu un STRS5707 tot pentru acest sasiu si imi facea acelasi defect.Specific: cand TV-ul era pornit ( final linii in functiune ), sursa era ok. Cand il treceam in standby, ramanand sursa fara sarcina, vedeam cu ochii ce fel cresteau tensiunile, apoi sursa nu mai oscila deloc. Altceva: testeaz-o si altfel: pune-i becul si ai sa vezi ca pe bec iti face cele doua stari ok ( on, off ), dar cum ii suspenzi sarcina, moare. Eu unul am schimbat STRS-ul cu altul si sursa a functionat ok. Deci la acel STRS defect eu deduc ca este defecta partea de reactie din el care nu mai " supravegheaza " sarcinile sursei. Noul STRS care l-am cumparat, in dreptul scrisului era " lucios ", pe cand cel de la Mivarom ziceai ca-i caramida. Deci pun punct acestui defect, STRS-ul este hiba. :da
Link to comment
Deci Mivarom loveste din nou. Pacat de ei ca au multe chestii bune si ieftine acolo dar la componente electronice (IC-uri, tranzistori cel putin) trebuie sa le testezi intr-un aparat functional ca sa fi sigur ca sunt bune. Nu stiu de unde le iau dar deja imi trezesc amintiri; tiganii de pe strada Academiei, bucurestenii mai putin tineri sigur isi aduc aminte de ei.
Link to comment
In primul rand merci la toti de opinii. In al doilea rand.. am zis ca pana fac rost de alt STR, sa ii populez totusi placa cu circuitul de stand-by ca poate poate. Ei bine, poate :dans: Merge ok, tensiunile ok (in standby 122.3 tensiunea de 123). Consumul 5.5W.Bafta si spor !
Link to comment
Salut. Eu unul n-am inteles ce ai vrut sa spui cu mesajul asta, dar in fine, repet: circuitul de standby nu are nimic. Defectul este STR S-ul. Ai testat cum ti-am zis eu ( testul cu becul, in timpul functionarii sursei, deci in standby, decupleaza-i becul si sa vezi ca sursa se opreste, iti spun sigur ). In rest, cu becul conectat, iti face cele doua stari ca la carte ( on si off ).Deci eu unul " am pus stampila " pe STR S ( DEFECT fara doar si poate ). Repet, am avut si eu acelasi defect la fel ca la tine.Astept raspunsul tau.
Link to comment
N-am stat sa analizez foarte mult ce versiune de STR am, de e defect sau nu insa am studiat datele lui. Si are acolo un detaliu interesant descris, cum anume e gandit el sa mearga in stand-by, utilizand tranzistorul de forta in clasa A. Dar trebuie informat de situatie pe pinul INH(6).
La faza cu becul sunt de acord cu tine, n-am testat, e de asteptat sa se intample asa de vreme ce cu consum mergea ok si fara consum (doar controleru cu ale lui) se oprea.
TV-ul asta, am scris pe undeva pe topicul asta, pur si simplu nu avea tot ce tinea de optocuplor. Inclusiv optocuplorul lipsea. Asa ca le-am plantat eu, sa vad ce se intampla cand integratul STIE ca e in situatie de standby. Ca altfel nu stia, habarn-avea. Din design.
Inteleg ca STR-ul asta e diferit de originalul din TV, insa, nu aveam nimic de pierdut incercand treaba asta si surpriza placuta, a mers :)
Din datele integratului, el abia in forma cu optocuplor trebuie sa mearga. Presupun ca STR-ul din TV (sa-l caut daca nu l-am aruncat) e o versiune care ori observa singur situatia de consum scazut ori se comporta mai bine in aceasta situatie si nu mai trebuie informat de situatie.
edit - L-am gasit (si e frumos tare fata de ce-am pus eu). Scrie asa :
STR
S5707
sk8320
La ala din TV nu mai ma uit, oricum, e versiunea de la Mivarom. Probabil trebe retinut ca ESTE OBLIGATORIU CIRCUITUL OPTOCUPLORULUI CU STR5707 DE LA MIVAROM !
Link to comment
STR
S5707
sk8320
Aha, i-ai facut completarea cu piesele care erau lipsa, inclusiv optocuplor si ai spus ca a mers?
Link to comment
sunt multe chichite prin depanare iar atunci cind unii nu le pot da de cap dau vina pe cei de la care se aprovizioneaza cu piese,nu de alta dar e greu sa cauti documentatie!
apropos,unul,GIGI de la bucuresti,comerciant si el,si inca important,sigur multi il cunosc,are un raspuns la intrebari de genul"sigur e buna piesa chiar daca e noua?":
-Daca depanatorul e meserias e sigur buna!
"aviz amatorilor!"
Link to comment
"aviz amatorilor!"
Domnule Palcu Ion, vorbeam de " ciubote de piese ". Uitati-o pe cea in cauza, ( bine, in poza nu se observa ca nu are " oglinda ", dar am inlocuit-o cu una care are " oglinda " si a mers din prima.
Vreti sa spuneti ca asta din poza este buna??? ) Nici bunica nu ar crede asta. :rade:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
