Margean Posted February 16, 2010 Share Posted February 16, 2010 Salut . Deci ,dupa cum am inteles de la colegii de pe forum ,acesta este un controller foarte slab, deoarece are anumite probleme cu reglatul curentilor in motoare, iar daca curentii nu pot fi reglati, motoarele trag curent pana la saturatie. Intrebarea mea este ,cum se poate modifica pentru a il face utilizabil ???????? Acesta este controllerul http://www.epsicom.com/docdown/ep0300.pdf Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 16, 2010 Author Share Posted February 16, 2010 Cei de la Epsicom mi-au sugerat:"Se pot folosi generatoare de curent constant pe fiecare motor, limitarea facandu-se in limitele recomandate de producator pentru a pastra un cuplu constant si mari turatia motorului prin corectarea rapida a fronturilor."Ce spuneti ce ar fi mai bun pentru asa ceva ,LM 350 sau LM 338, avand in vedere ca motoarul are 3A ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
znecula Posted February 16, 2010 Share Posted February 16, 2010 Ce motoare folosesti de nu-ti alung cei 14 A?!Ca sa limitezi curentul, inseriezi in circuitul drena a fiecarui fet cate o rezistenta de putere (min 5W).Rezistenta o calculezi functie de rezistenta infasurarilor motoarelor.Astfel, daca stii rezistenta unei infasurari si curentul necesar acelei infasurari,cu legea lui Ohm rezolvi problema.Stima. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 16, 2010 Author Share Posted February 16, 2010 Znecula ,te rog mult sa nu te superi , dar nu prea inteleg unde ar trebuii sa leg rezistenta , dac imi poti explica mai babeste ,te rog !Motoarele sunt de 3A, dar se intampla ceva ciudat cand le alimentez ia mult mai mult lasand sursa fara tensiune .Placa are niste semireglabile care chiar daca le dau pe minim, nu foloseste la nimic.De aceea incercam sa dau motoarelor exact curentul necesar din afara placii prin reglarea tensiunii cu LM338 sau LM350.Dar daca exista alte solutii pentru a regla curentul in motoare ... Am incercat sa maresc turatia motoarelor prin cresterea tensiunii, si cu amperajul adecvat ,iar prima oara a intrat sursa in protectie ,dupa care a cedat cablajul.Dupa ce am reparat cablajul nu am mai incercat cu tensiuni mai mari de 5V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
znecula Posted February 16, 2010 Share Posted February 16, 2010 Daca ai un ohmetru digital, masoara rezistenta unei infasurari si spune-mi cat este.Sau poate ca e scrisa pe motor? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 17, 2010 Author Share Posted February 17, 2010 Acestea sunt motoarele http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=201 Se pare ca au pe jumatate de bobina 0,5 Ohmi (mie imi arata aparatul 0,9 Ohmi), dar mai repede cred site-ul. O intrebare poate prosteasca, daca pun rezistente nu imi scade si tensiunea nu numai curentul ? Deoarece eu vreau sa bag o tensiune de ~30V, iar curentul sa il stabilizez la 3A (teoretic, ca practic....). Te rog nu ma injura ca de meserie sunt mecanic ...etc, iar cu ocazia asta invat si un pic de electronica ! Multumesc mult. Link to comment Share on other sites More sharing options...
znecula Posted February 17, 2010 Share Posted February 17, 2010 Ok.0,5 ohmi e corect.Probabil ca atunci cand scurtcircuitezi testerele ohmetrului citesti 0,4 ohmi.Din valoarea citita la masuratoare (0,9) scazi cei 0,4 ohmi cat au testerele tale si rezulta rezistenta reala a bobinei de 0,5 ohmi.Acum spune-mi cu ce tensiune vei alimenta driverul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 17, 2010 Author Share Posted February 17, 2010 Cu 12V, daca se poate ca la ultima incercare :smt103: Link to comment Share on other sites More sharing options...
znecula Posted February 17, 2010 Share Posted February 17, 2010 Ok Pe acel site nu se specifica si tensiunea de alimentare a motorului.Dar asta nu e f importantDaca alimentezi cu 12 V, pune rezistente de 2,2-3ohmi pe fiecare bobina.Din calcul ar trebui ca rezistentele sa fie de 27 W dar pune mai mici sa vezi efectul.Bineinteles ca toate 4 trebuie sa fie egale.Bine ar fi sa alimentezi cu 25-35V.Dar pt inceput testeaza cu 12. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 17, 2010 Author Share Posted February 17, 2010 Pot alimenta cu 40V (sursa originala a motoarelor), ca 25V-35V nu prea am de unde sa iau ?!Rezistentele inteleg ca trebuiesc puse doar pe capetele bobinelor nu si pe mijlocul acestora !? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 17, 2010 Author Share Posted February 17, 2010 Am o problema cu rezistentele , nu le gasesc, sunt prea mari. Am gasit aici, dar nu mai mari de 20W, http://www.adelaida.ro/advanced_search_ ... 0w&x=0&y=0 Pot lega cu alta rezistenta in serie, si daca da ,cu ce rezistenta , ce valori ?????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
znecula Posted February 17, 2010 Share Posted February 17, 2010 Pune fara grija de 20WCate 4 pt fiecare motor.Firul comun se leaga la + iar pe celelalte inseriezi cate o rezistenta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 17, 2010 Author Share Posted February 17, 2010 Multumesc mult pentru sfaturi , raman dator ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
znecula Posted February 18, 2010 Share Posted February 18, 2010 Sa ne anunti care sunt rezultatele. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margean Posted February 22, 2010 Author Share Posted February 22, 2010 Astazi am primit rezistentele de 20W 2,7 ohmi, si bineinteles am trecut la probe .Insa nu a mers conform asteptarilor, cu cat creste-am tensiunea cu atat rezistentele se incalzeau mai tare iar motorul reactiona mai putin .La 12V in motor aproape ca nu se simtea nici o miscare.O data cu rezistentele de 20W am luat si unele de 5W la 0,1 Ohmi, crezi ca as putea incerca cu acelea ,la o tensiune mai mica ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
