Fany22 Posted July 17, 2005 Share Posted July 17, 2005 Salutare tuturor!!! "DEPANATORI DIN TOATE TARILE UNITIVA"... Scuzati-ma sunt nou pe aici nu prea stiu cum se procedeaza!! Cer ajutorul vostrul,nu stiu ce sa mai fac :?: :?: La un TV-Sony-Kv2730EC,am gasit tranzistorul SG264A ars,l-am cautat in magazine,in cataloage(chiar si pe net) nu gasesc asa ceva :roll: :roll: :roll: SG 264A(din schema) este un tranzistor pnp de 1200v.Vreau sa-mi dati o sugestie cum sa-l inlocuiesc :?: :?: :?: cu ceva asemanator Bu-lui :?: :?: Va multumesc anticipat!!! [/b] Link to comment
mariand Posted July 17, 2005 Share Posted July 17, 2005 Din cate imi amintesc de cand reparam televizoare SG-ul respectiv este un tiristor si stiu ca am notat undeva cum se inlocuieste cu doua tranzistoare finale de linii adica un BU508AF si un S2055 si cateva rezistente.O sa-ti caut schema de inlocuire si o postez aici. Link to comment
Fany22 Posted July 17, 2005 Author Share Posted July 17, 2005 Multumesc ca esti alaturi de mine ! Eu am schema si din schema reiese ca este un tranzistor normal fara dioda incorporata(nu stiu cum sa fac sa trimit un .pdf) ESTE CA UN BU508AF(NUMAI CA ESTE PNP) :!: :!: :!: Link to comment
Fany22 Posted May 14, 2006 Author Share Posted May 14, 2006 Salutare tuturor,dupa o pauza lunga si lupte seculare in sfarsit am reusit sa-i dau de capat,intradevar sg264a este un tiristor-Sony(atat am gasit despre el) :weedman: La-m pornit tv functioneza dar exista si un dar...nuuu!!!!! :smt005 Nu stiu ce consum trebuie sa am pe finalul de linii 2sd1497(pot praji oua pe el-si mia crapat tranzistorul pe alimentare) :smt022 Dealfel cred ca o sa deschid un nou topic pe tema asta!!! Link to comment
Guest adybady Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Din cate imi amintesc de cand reparam televizoare SG-ul respectiv este un tiristor si stiu ca am notat undeva cum se inlocuieste cu doua tranzistoare finale de linii adica un BU508AF si un S2055 si cateva rezistente.O sa-ti caut schema de inlocuire si o postez aici.Te rog , posteaza schema de inlocuire daca o detii ; Multumesc anticipat. Link to comment
Fany22 Posted June 8, 2006 Author Share Posted June 8, 2006 Salut,am inlocuit SG246A(tiristor-SONY)cu SG344G(dintr-o placa de TV-Sony KV2730EC- sasiuRX).Deci am inlocuit BU508AF cu 2SD1497(original-Sony)si tiristorul,deci am reusit sa-l pornesc si sa-l aduc in parametrii cat de cat normali...Cu toate astea n-am rezolvat problema incalzirii finalului 2sd1497(care rezista dupa cun spune catalogul la max.150*C)...Daca te intereseaza schemele spunemi,ce anume iti pot posta aici sasiu-PE3 sau RX :supz: Link to comment
Guest adybady Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Au am gasit SG246A in scurt G-K int-un Sony KV2204E, gasind in scurt si dioda care aduce colectorul finalului de linii ( bun la verificare) spre tiristor. Am inlocuit dioda , am decuplat tiristorul, TV da sa porneasca apoi se opreste. Poti sa-mi dai o varianta pentru acest caz? Link to comment
Guest Doctor Video Posted June 14, 2006 Share Posted June 14, 2006 Poate fi adus pe baza de comanda ferma la pretul de 68 lei ron +tva. este varianta originala SONY. Este in capsula de 2N3055 si este dat de producator ca fiind thyristor. Link to comment
Guest adybady Posted June 14, 2006 Share Posted June 14, 2006 Poate fi adus pe baza de comanda ferma la pretul de 68 lei ron +tva. este varianta originala SONY. Este in capsula de 2N3055 si este dat de producator ca fiind thyristor.Cine ofera acest serviciu? La vitacom este 82.77 fTVA Link to comment
Guest adybady Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 sa-ti dau un "pont":incearca cu 2SC5xxx finali RECUPERATI(repet:NU noi) din monitoare de 19-21'' sau 2SC3997-9(tot de pe monitoare de 21'' antice)Daca nu ai probleme cu etajul driver merg la "rece" chiar mai reci decat originalul."Pont" testat de mine pe cate ZECI de sony de la antichitati in carcasa de lemn cu 8 prog(TUBURI PE VIATA!) pana la cele din anii '82 cu telec.Nu uita sa schimbi TOTI electroliticii de pe placa BO(MUSAI!).In cel mai nefericit caz poti avea un trafo driver"ciupit" dar e usor de depistat cu osciloschiopul.BAFTA!Am o nelamurire : SG264A este tiristor iar 2SC3997 este tranzistor ; inlocuind tiristorul cu tranzistor tv-ul va functiona fara probleme? Link to comment
Fany22 Posted June 19, 2006 Author Share Posted June 19, 2006 Salut!Imi pare rau(adybady)ca nu tiam raspuns imediat,in ultimul rand am intrat mai rar pe net.In legatura cu sg,iti pot spune ca TV poate sa porneasca lejer si fara acest sg(SONY),dar cu o imagine mult ingustata...diode gasesti(mare atentie la acesta diode rapide de tensiune).Te pot ajuta cu multe sfaturi,ca am devenit specialist in acest tv.(mia mancat zilele si bani!!!!!!!).Bafta!! Link to comment
Guest adybady Posted June 20, 2006 Share Posted June 20, 2006 Salut!Imi pare rau(adybady)ca nu tiam raspuns imediat,in ultimul rand am intrat mai rar pe net.In legatura cu sg,iti pot spune ca TV poate sa porneasca lejer si fara acest sg(SONY),dar cu o imagine mult ingustata...diode gasesti(mare atentie la acesta diode rapide de tensiune).Te pot ajuta cu multe sfaturi,ca am devenit specialist in acest tv.(mia mancat zilele si bani!!!!!!!).Bafta!!Intrucat TV-ul meu nu vrea sa porneasca nici cu SG nici fara , caut sa rezolv problema pornirii fara SG (dar cu dioda) si apoi vom mai vedea. Link to comment
Fany22 Posted June 20, 2006 Author Share Posted June 20, 2006 in primul rand,ai U1=135vstabilizata??? :weedman: daca da atunci cauta in finalul de linii!etc..... :smt003 Link to comment
Guest adybady Posted June 25, 2006 Share Posted June 25, 2006 in primul rand,ai U1=135vstabilizata??? :weedman: daca da atunci cauta in finalul de linii!etc..... :smt003S-ar parea ca SG364A este ultima problema a TV si uite de ce : dupa cum ziceam , am incercat sa pornesc TV fara SG ; am gasit izolatia strapunsa la final linii , am inlocuit-o si a pornit ! Da , dar fara rastru -am verificat TK si am gasit finalii RGB blocati din cauza ca tensiunile de atac sunt 0 ; cu alte cuvinte iesirea RGB a matricii uPC 1365C este blocata si in loc de 2.2V sunt 0V. Am verificat bara ABL de la tr. linii , tensiunile pe integrat dar nimic . Ai ceva propuneri fata de situatia descrisa ? Ms.PS : Tensiunea de alimentare este 135V , filamentul se aprinde, uPC se alimenteaza la 12V. Link to comment
PETRE66 Posted June 25, 2006 Share Posted June 25, 2006 dupa cat imi amintesc eu,s-ar putea sa ai o rezistenta (de ordinul ohmilor),piesa ce se afla in zona trofo linii .Bara de 200v ....... Link to comment
