_adi_ Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 salut, am si eu o problema, daca binevoiti a-mi da unele sfaturi ca nu am prea multa experienta. am un tv royal model CB-5489PST care din cauza unei intreruperi in cablaj i-sa defectat finalul linii.am gasit intreruperea si am inlocuit finalu cu bu 508af. problema e ca nu mai stiu nici codul finalului original pt ca s-a pierdut si atunci cand pornesc tv-ul se aude un zgomot in trafo linii apoi functioneaza normal. daca tv-ul e pornit dupa un timp mai indelungat (ore) finalul se arde din nou. este posibil sa fie din cauza ca nu e compatibil bu508AF cu finalul original? daca ati putea sa imi spuneti care e finalul original v-as fi tare recunoscator pt ca eu l-am pierdut. comanda finalului se face prin traf driver care are la iesire un rezistor de 47 ohmi fata de masa. din pacate nu pot ajunge la client sa iau seria sasiului. multumesc anticipat Link to comment Share on other sites More sharing options...
milo01miau Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 Verifica tensiunea de pe U1!!!!Verifica ce tensiuni scoate sursa....Schimba electroliticele din sursa!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tim_matrix Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 Monteaza BU2508D , cauta unul de firma deoarece nu orice final este ce spune. Poate gasesti Philips si cand il montezi sa nu uiti pasta siliconica de racire.... si verifica totusi tensiunea de alimentare pe etajul final,+verificat condensatorul de recuperare din colectorul finalului. Cand gasesti ceva ars nu te bucura,cauta sa vezi cauza si apoi schimba. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehtronics Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 ai pus cu terminatie AF - acesta nu are dioda C-E incorporata monteaza BU508D, BU2508D, D1555 etc... verifica mai intai tensiunea de alimentare a BH(112V-115V), asa cum ti-au recomandat colegii pentru identificarea corecta a schemei trebuie sa dai mai multe detalii... vezi daca seamana aceasta schema... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 Da, in cele mai multe cazuri, etajul final linii este echipat cu tranzistor cu dioda.Atentie: poti da gres si la tranzistoarele cu dioda. Verifica daca are in el si rezistenta intre baza si emitor. La multe tranzistoare cu dioda, fabrica nu le mai pune si rezistenta intre baza si emitor. Eu unul, la acestea le lipesc o rezistenta de vreo 39 ohmi sau ceva apropiat intre baza si emitor. Fara aceasta, tranzistorul se ambaleaza termic si urmeaza strapungerea sa in cateva zeci de minute. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest comfel Posted February 13, 2010 Share Posted February 13, 2010 de multe ori conteaza si calitatea tranz ,il masori in regim static si este ok iar cand il pui se duce dupa un timp oarecare ,si te intrebi de ce ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
_adi_ Posted February 13, 2010 Author Share Posted February 13, 2010 multumesc pt sfaturi, voi cumpara un tranzistor cu dioda si rezistenta incorporata si voi schimba inainte de montare si electroliticul de pe alimentarea trafo linii. tensiunea e corectra si cond de recuperare l-am schimbat dar problema a persistat totusi eu nu am avut probleme cu ambalarea termica, mie la pornitul tv facea urat trafo linii, daca il porneam si il opream pt o fractiune de secunda de cateva ori, apoi pornea bine si nu mai avea probleme. daca il lasam stins o ora si il porneam revenea problema cu descarcarile in trafo linii. tocmai luni pot ajunge la client si sper sa rezolv, atunci voi lua si seria sasiului in caz ca nici atunci nu voi reusi. va tin la curent, multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
_adi_ Posted February 24, 2010 Author Share Posted February 24, 2010 va multumesc pt sfaturi. tocmai azi am ajuns acasa la client si am rezolvat problema cu un d1555. a mers perfect din prima. am mai schimbat apoi ceva filtraje pe tensiunea principala pentru siguranta. nu credeam pana acum sa fie asa mare diferenta intre finalii de linii Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 omul cat traieste invata,nenorocirea e ca unii mor tot neinvatati Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 omul cat traieste invata,nenorocirea e ca unii mor tot neinvatati :ras:Apropo, ce ati mai facut cu Beko ala 12.6 cu OSD-ul? Nici o veste??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 cand va fi finalizat o sa anunt Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 cand va fi finalizat o sa anuntSucces. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
