Jump to content
pale de 4m ptr generator de 500w,o fi bine?!!!
Guest adisor2
Guest adisor2
eu am o problema,am avut construita o eoliana de 100w,dar mergea la vant marisor,se invartea cam 1 ora din 24,problema erau palele cam mici,se pare ca in realitate datele nu se ptrivesc cu realitatea,ai nevoie de pale mult mai mari, cu potential cel putin dublu si la partea de sustinere a stalpului foarte mare precautie,plus metoda de scoatere din functie la vanturi foarte mari personal sunt in costructructia unor pale de 4m(pala)si kiar daca nu o sa fie estetic,o sa le leg de varfuri,pentru a nu crea presiune si a le rupe,si intentionez sa montez un generator de doar 500w,si un ambreaj care ii va permite sa porneasca la vanturi de 1,5-2m/s. daca o sa fie pierdei nu conteaza,toti vorbesc aici de pierderi....dar oare nu e mai bine sa ai de unde avea pierderi?sau e mai bine sa nu faci nimic pentru a nu risca sa ai pierderi? palele le fac din dulapi de brad,grosi de 12cm,i-am facut la comanda200lei,stalpul de sustinere in fac din stlp metalic cu diametrul de 35,gros de1,5 cm,la inaltimea de 20m,care l-am achizitionat la mana a doua cu 1300 lei
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Adisor,am inteles ce vrei sa fci dar sincer iti dau un sfat nu face ca nu merge.Eu am montat generatoare eoliene de 500w putere cu diametrul de 2,9m deci o pala are lungimea de 1,45m. dar nu facuta de mn nu. Acest generator are 7 patente de fabricatie! cu vantul nu te joci asa,se va rupe instant si mai poate sari sa loveasca ceva. Multi au incercat sa construiasca generatoare dar in afara de cateva proiecte nepuse in practica doar in faza de experimental nu am vzt.
Link to comment
  • 2 weeks later...
@adisor2 cred ca sunt putin exagerate dimensiunile.Vei avea o mare problema la un vant de peste 25km/h. Chiar daca vei ancora varfurile se va comporta haotic pe furtuna,ca sa nu mai vorbim de echilibrare (mai ales cea dinamica).De asemenea partea mecanica pt o elicie de 8 mdiametru trebuie sa fie foarte solida.Va trebuii sa faci un sistem de [scoatere din vant] prin rotire in plan vertical.Oricum iti doresc spor la treaba si sa auzim de bine!ps. lasa-i pe cei ce vand chinezarii(a se citi si eoliene printre altele) sa spuna ce vor
Link to comment
Guest adisor2
da,stiu ca sunt uriase,posibil sa reduc putin din dimensiune,tocmai am primit dulapii facuti la comanda,si sunt cam greuti,cred ca o sa ma limitez la 3-3,3 m,am proiectat un sistem de prinere care sigur o sa reziste la forte uriase,cat despre dulapi nu i-mi fac griji,partea de la baza o sa aibe 11 cm,iar la capat doar 2,5 cm,tinand cont de unghiul pe care trebuie sa il fac la pale mentionez ca eu chiar o sa fac eoliana,nu e doar un proiect nepus in practica,asa ca orice sfat e bine primit,cu multe multumiri,pe parcurs o sa fac si poze si o sa le pun aici ptr toata lumea generatorul o sa il fac din magneti neodium,o sa ii comand din germania,trebuie sa ma mai consult cu specialisti pentru a vedea exact ce magneti si ce bobinaj am nevoie ptr a genera 500w la 3-3,5m/s,sau kiar 4m/s vreau sa inseriez doi acumulatori sa am undeva o putere de 2-2,5 kw,ca sa ma pot folosi de 500w ptr a nu deteriora f repede bateriile mai am niste intrebari referitoare la regulatorii de tensiune,daca as putea folosi pe cei din alternatorele de masina,ptr ca ar fi mai economic,ma gandesc ca ar merge in colaborare cu niste sigurante de cativa amperi,MENTIONEZ ca generatorul vreau sa il fac de joasa tensiune,cu un amperaj de 30-40,si cu o tensiune de 24 acum ma gandesc,oare sa se poata face in asa fel incat ,atunci cand are o tensiune de 13 v sa zicem,sa inceapa sa incarce prima baterie,si cand o sa treaca de 25-27 sa incarce si pe a doua?!! daca ar legate in srie,DAR intre ele sa fie o dionda cu sensul2-1(am 2 baterii),ma gandesc ca acumulatorii s-ar incarca in conditii normale,nu?!! AJUTOR de la adevaratii mesteri de pe aici,spuneti tot ceea ce gresesc,corectatima :cry:
Link to comment
Daca faci generator cu magneti neodinium nu poti folosi releu incarcare alternator.Trebuie sa folosesti fie regulator [paralel ] fie regulator serie cu punte cu tiristori comandati functie de tensiunea debitata.Generatorul va trtebuii sa-l faci trifazic pt a avea curent mai mare,Daca il vei face monofazic curentul suportat va fi de fapt functie de diametrul sarmei unei singure bobine.In cazul tuturor bobinelor inseriate vei obtine tensiune imediat ce rotorul se invarte=>tensiune mare curent ca mai sus.La generator trifazat vei obtine tensiune mai greut insa vei avea curent suficient sa sustii atat consumatorii cat si incarcarea in caz de vant puternic.Mai sapa pe internet,era undeva un individ care vindea atat magneti neodinium cat si discurile metalice gata confectionate.Ai grija,trebuie sa faci un dispozitiv de [iesire din vant] fieprin rabatare verticala fie prin corectie pe orizontala
Link to comment
Guest adisor2
mda,inteleg ca trebuie sa fac rost de regulatori buni,special ptr asa ceva,ai dreptate cu generatorul trifazic,oricum,eu ma gandesc sa fac generatorul cu un diametru le 40-45,si sa pun si un amplificator de turatie,cam de 1:5 acum sunt in proiectia,si inbunatatirea ambreajului,pe care il consider necesar,dar o mica problema o intampin cu comanda automata a sisttemului de scoatere di vant.problema consta in faptul ca nu vreau ca sa scot palele din vant in totalitate,ci vreau sa le mentin la un anumit nr de rotatii pe minut,sa zicem 25,asta in cazul cand vantul e prea puternic;deja am in cap niste solutii,dar sunt "manuale",trebuie sa le automatizez sincer va zic ca fac asta doar din pasiune,nu ptr a economisi banii de pe curent,si inca odata,KIAR O SA O FAC mai datimi sfaturi,referitor la orice,kiar si incepatorii sa zica ce au de zis,ca doar discutam MULTUMESC :101
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
