goe112goe Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Model pal color S5400DM D ,pe capac mai sunt trecute urmatoarele date ICC10 RC1360 TCM30040940,diagonala este de 68,sursa este echipata cu tea2261 si bul810th,procesorul cred ca este st90r91b c1,nu stiu ce serie de sasiu are televizorul.Acest televizor cred ca are o problema pe sursa deoarece cand il pornesc se aude cum pleaca inalta dupa care imediat se opreste si iar incearca sa porneasca si iar se opreste si tot asa.Am verificat toti condensatori , diodele si tranzistori din sursa si se pare ca totul este perfect ,am incercat sa pornesc televizorul pe bec si se pare ca nu suporta deoarece cand pornesc tv se aprinde o secunda becul dupa care se opreste si nu mai da sa se reporneasca cum facea de obicei.Am sa atasez si ceva poze cu placa televizorului poate este de folos . Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 sasiu icc 11 schema aici: http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=421087 am vazut mai tarziu , are sasiu icc10 scuze! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 viewtopic.php?f=17&t=49195&p=429240 Link to comment Share on other sites More sharing options...
goe112goe Posted February 9, 2010 Author Share Posted February 9, 2010 am masurat toti condensatori si diodele insa n-am gasit defect absolut nimic.Am inteles din forum ca merge facuta o proba a sursei pe bec ,ei uite ca eu am facuto si la mine nu a mers se poate sa fie sursa? Link to comment Share on other sites More sharing options...
codrin Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 am masurat toti condensatori si diodele insa n-am gasit defect absolut nimic.Am inteles din forum ca merge facuta o proba a sursei pe bec ,ei uite ca eu am facuto si la mine nu a mers se poate sa fie sursa?s-ar putea sa fi inteles gresit.da-ne si noua link-ul unde-ai gasit cele spuse sursa MASTER-SLAVE cu TEA5170, destul de complexa si de protejata atentie ca nu-i un sasiu la indemana oricui. Link to comment Share on other sites More sharing options...
goe112goe Posted February 9, 2010 Author Share Posted February 9, 2010 viewtopic.php?f=17&t=49195&p=429240 aici este un anume Robert care zice sa punem bec pe sursa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest comfel Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Codrin ai dreptate nu toate sursele se pot verifica cu becul, ceia ce nu inteleg multi ,metoda becul este oarecum empirica dar care iti da oarecum un reper (functioneaza sursa ).becul nu iti spune daca ai tensiunea buna ??? pe langa bec mai trebuie sa masori si tens in sarcina Link to comment Share on other sites More sharing options...
goe112goe Posted February 9, 2010 Author Share Posted February 9, 2010 poi nu mai inteleg se poate testa aceasta sursa pe bec sau nu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest comfel Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 :werg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hyzny Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Lasa sursa in pace ca nu are nimic.Axeaza-te pe etajul linii verifica:final linii,cond.recuperare,diode e-w,trafo linii,verifica eventuale consumuri(scurt circuite pe tensiunile recuperate),etc.Personal banuiesc la acest sasiu TRL(traf linii)defect,bafta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest radu28 Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Se pare ca nu sursa are probleme.Decupleaza colector tranzistor final linii si vedeti daca aveti 140v . Daca este,defectul este in alta parte.Verificati final cadre . Link to comment Share on other sites More sharing options...
enafelice Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 becul este o sarcina inductiva si are o rezistenta foarte mica si anumite surse nu pornesc cu becul legat pe u1.Ori pornesti sursa in gol si apoi pui becul,ori pui o rez de 6-7O0 de OHMI la min16w.In cazul tau daca finalul de linii e bun ,verifica circuitul de deflexie daca sunt bune in locul becului pune o rez de 100ohmi la 16w si masoara caderea de tensiune pe ea .Daca consumul BO este 6-700mA este Trafo de linii. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dumi_bv Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 becul este o sarcina inductiva si are o rezistenta foarte mica si anumite surse nu pornesc cu becul legat pe u1.Ori pornesti sursa in gol si apoi pui becul,ori pui o rez de 6-7O0 de OHMI la min16w.In cazul tau daca finalul de linii e bun ,verifica circuitul de deflexie daca sunt bune in locul becului pune o rez de 100ohmi la 16w si masoara caderea de tensiune pe ea .Daca consumul BO este 6-700mA este Trafo de linii. . Intradevar, rezistenta de 500ohmi este mult mai relevanta decat becul, iar o cadere de peste 40V pe rez de 100ohmi inseriata cu liniile, denota un defect in BO (de cele mai multe ori) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest comfel Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 din cate am observat nimeni nu face deosebirea intre o sarcina pasiva (becul) si una activa .(. 15625khz ...... va spune ceva aceasta frecv ) la anumite tipuri de tv depanarea nu se face prin intermediu calculatorului Rog sa ma scuzati ca am intervenit............................................... Link to comment Share on other sites More sharing options...
goe112goe Posted February 14, 2010 Author Share Posted February 14, 2010 am desfacut colectorul de la bu si am dat drumul la tv ,sa auzit o chitaitura de la cioparul din sursa si sa oprit instantaneu,in acel moment am masurat tensiunea pe circuitul de colector si am observat ca tensiunea a dat sa creasca pana la 50v dupa care sa oprit, sa fie oare traful? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
