Guest spider_ktx Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Dupa cum am scris in titlu nu ştiu daca exista totuşi, am nevoie sa inversez semnalele(r,g,b,v,h) care vin de la o placa cu iesire cga, am pus un convertor cga to vga dar in prima faza aveam toate culorile inversate si o instabilitate a imagini( aparea si disparea). Am pus un hex inverter 74hc04 si acum functioneaza bine, dar anumite nuanţe de culoare nu apar. ma gandeam ca eu am facut conversia ttl doar. Ma gîndeam daca exista un integrat in genul acestuia cu o construcţie similara unui simplu tranzistor ca in schema atasata. Ideea este ca nu vreau sa lucrez prea mult, e mai uşor cu un simplu integrat , mai ales ca trebuie sa fac mai multe astfel de montaje.Mulţumesc anticipat Adrian. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ollync Posted February 10, 2010 Share Posted February 10, 2010 La CGA ai semnal TTL -> culorile sunt reprezentate digital. Pentru VGA ai nevoie de semnal analog. Ma gandesc ca ai nevoie de un DAC pentru a convertii valorile digitale ale culorilor in semnal analog. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest spider_ktx Posted February 11, 2010 Share Posted February 11, 2010 am un convertor CGA-VGA, am pus azi un osciloscop pe intrarea CGA inainte de 74hc04 si se pare ca nu prea este ttl de aceea cred eu ca se pierd anumiţi biţi de culoare. Integratul care imi trebuia ar fi trebuit sa fie un RTL resistor transistor logic dar nu se mai fabrica asa ceva de prin ani '70, asa ca o sa il fac cu tranzistori, am niste npn uri de pe o placa final video ceea ce cred ca ar trebuii sa mearga.Merci pentru raspuns oricum Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
