Jump to content
Energie eoliana /energie electrica pt.o casa.
tim_matrix
Daca locuiesti intro zona montana sau pe litoral unde ai un potential eolian foarte bun ar fi pacat sa nu beneficiezi de acest lucru. Ma refer la locuinte mici cu un consum mediu de 100-200kwh/luna. Fara complicatii ce vedeti la tv cu megaeoliene sau parcuri eoliene care intra la alta categorie....respectiv vanzarea energiei in reteaua electrica.Din experienta va recomand un gen eolian de 500w(la putere maxima instalat) .Multi ar spune de ce asa mic ? Costul unui asemenea generator este mic si produce energie e (in zone de vant) suficient pt o casa cu consum mediu.Sau de 1kwh(maxim instalat) dar pretul este dublu atat la gen cat si la baterii! Si daca tot iti este norocul sa ai vant vei produce mai mult decat poti consuma.Ca o paralela va pot explica ca eu stau la bloc si platesc numai consumul apei chioare(20 m3 apa calculat la rece+10%pierderi) peste 20 milione lei/an.cel care are fantana in curte consuma dublu si il costa ????......0 lei.La fel si aici.Binenteles ca nu este simplu aplicarea acestei forme de energie decat de personal autorizat,pentru situatia cand esti conectat la retea si poate mai simplu daca nu ai posibilitatea de a te conecta la retea si vrei o sursa independenta de energie e. Daca aveti si alte propuneri cu caracter informational sau intrebari...lamuriri...
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply
Guest cornel2cornel
Cam la ce costuri se ridica o astfel de eoliana. Adica numai pretul ei ca sa facem o comparatie intre eolian - fotovoltaic.
Link to comment
As dori si eu sa construiesc o eoliana de 500 W. Am o carte, am cumparat si Manualul de constructie a Generatorului eolian dar mi se pare cam mult de lucru si dificil de construit. Dupa parerea mea mai simplu ar fi daca as gasi un generator gata facut cu magneti permanenti sau ceva dinam mai mare. Inca mai studiez. Daca ma puteti ajuta puteti sa scrieti pe [email protected]
Link to comment
Nu au reusit cei de la ICPE sa finalizeze o eoliana dupa ani de studii si incercari ,exista doar in faza de proiect.Nu te complica ,cumpara una si ai sa vezi de ce. Trebuie sa ai proiect sa ai materiale sa colaborezi cu ingineri de profil....numai spun de charger eolian si tot asa.Un gen eolian de 500wh de care spuneam ,cu pale mari de aproximativ 3 m diametrul palelor cu stalp cu charger eolian cu invertor ,bine construit nou la cutie te costa 1200 euro+tva fara baterii si cam 10% montajul efectiv si punerea in functiune.Durata de viata ajunge pana pe la 20 de ani cu o usoara intretinere(curatat palele la 1,2 ani si ungere daca este cazul)
Link to comment
Capitolul generatoarelor eoliene este foarte vast,se gaseste documentatie pe net [la greu].Acum depinde cat de ingenios este omul,cat de bine se pricepe la [a mesterii ] cate ceva pe landa casa.Pt o putere de 500 w as incerca un alternator auto cu releu integrat(sh=~150-200ron),o elicie D=2-2,5m,iar palele as incerca sa le fac din PVC din tub canalizare cu diametrul=250mm si grosimea de 10mm.Mai ai nevoie de un multiplicator turatie1:2-1:4maxim cu curea dintata tip distributie auto+pinioane (cureaua dintala nu necesita tensionare foarte mare pt a asigura aderenta intre cele 2 fulii ale multiplicatorului)
Link to comment
Eu am un dinam de jeep LUAZ rusesc, pentru partea mecanica am schite si un proiect, mai ramane schema electrica si bateriile de acumulatoare.
Link to comment
Daca se foloseste un alternator auto,ar fi o greseala sa se folosesca regulator paralel.In general aceste regulatoare se folosesc in cazul eolienelor pt. protejarea atat a acumulatorului,cat mai ales a ansamblului generator-elicie pt. franarea eliciei la vitaze mari ale vantului,si pentru alternatoare [homemade]cu poli putini si magneti permanenti;In cazul acestor generatoare bobinajul este (sau ar trebuii)foarte solid,si practic prin scurtcircuitarea generatorului se obtine franarea eliciei.La alternatoarele auto ,bobinajul are mai multi poli si este realizat cu conductor mai subtire,luindu-se in considerare faptul ca in general acestea functioneaza la turatii mari iar racirea se face fortat.Este mult mai rentabil tipul de regulator serie(tip auto ) decat regulatorul paralel,acesta din urma fiind de fapt un [consumator]care cupleaza cand tensiunea de referinta este depasita. :da
Link to comment
Treaba asta cu alternatorul este incerta,pe multi ai aud ca fac din generator nu stiu ce dar nu am vzt la nimeni eoliana cu generator atasat. Nu ma pricep la gen auto dar stiu ca trebuie sa aiba o anumita turatie sa poata incarca ,deci esti conditionat clar sa ai o turatie intre si intre. La un generator eolian conceput special nu trebuie sa ai o conditie decat plecarea si protectia la vant puternic.Si al hidrogeneratoare am auzit astfel de idei dar atat...ca nu prea merge parctic,teoretic se spun multe...
Link to comment
La hidrogeneratoare alegerea generatorului este foarte simpla,si practic nu consta decat in [cat de puternic este cuplul] generat de caderea de apa.Si aici se fac artificii,acolo unde debitul de apa este mic se foloseste turbina cu [ incarcare]adica o [roata] cu cupe care se golesc cand fiecare cupa ajunge cam la 175 grade fata de verticala.In acest caz cuplul se obtine prin marirea lungimii [ spitelor] pe care sunt montate cupele si se foloseste un multiplicator de turatie pt. generator.Din pacate foarte putini au case amplasate langa o minicascada,care ar aduce independenta energetica sigura.Foarte multe persoane au case,insa ,langa un curs de apa cu viteza lelativ mica si cu debit mare;in acest caz se poate obtine pt fiecare m (metru) diferenta de nivel a cursului o inaltime de pompare cca.20m ,si functie de debitul instalatiei de pompare( vezi Ram pump) se poate realiza o picohidrocentrala cu rezultate modeste.Este foarte adevarat ca dispozitivele dedicate (construite special) pt. eoliana,sau alte aplicatiiau randament mai mare,insa pretul de cost este mult prea mare pt. romani.De altfel nu sunt convins ca toate generatoarele eoliene care se gasesc de vanzare in romanicasunt in mod sigur mai performante decat unele homemade;ca sunt mai adaptate ,...de acord.
Link to comment
Suficient pt o casa un generator eolian de 500wh-maxim 1Kwh. Acesta se monteaza la minim 50 metri fata de orice obstacol inclusiv fata de locuinta. Asta in zonele speciale cu vant unde au fost facute cateva masuratori pt a fi siguri de rezultat.astfel de generatoare le puteti vedea in filmele vechi americane,unde la ferme nu exista curent dar exista acolo o eoliana si daca mergea aveai curent sa vezi un film sau iluminat,daca nu batea vantul nu aveai.... deci nu vb de noutati! important este cum se aplica,montaj,utilizare. Nu cum se face ? cum se fabrica ?
Link to comment
  • 2 weeks later...
In primul rand, eolienele alea americane pompau apa (chestie care suporta si pauze).In al doilea rand, pentru un randament onorabil de utilizare a energiei vantului, e necesara o inaltime de montare a axului cat mai mare (pentru cei 0,5-1kw in discutie, elicea avand parca 2-2,5 metri diametru (poate gresesc, corectati, va rog) avem nevoie de un catarg de 15-30m, pentru a ridica agregatul deasupra turbulentelor produse de obstacolele de pe sol - cladiri, pomi, etc.). In acelasi timp, e necesar de a exista si posibilitatea unei intretineri (acces pe stalp sau posibilitatea de a-l "culca" periodic); iar investitii nu tocmai neglijabile.Iar investitia cea mai "dureroasa" raman bateriile, care nu pot fi din alea ieftine, pentru uz auto, si care mai trebuie si inlocuite periodic!Cu inconvenientele lui (zgomot, gaze, costuri cu combustibilul), grupul electrogen ramane solutia cea mai economica pentru producerea energiei electrice pentru o durata limitata (casa de vacanta locuita numai in concediu, locuinta in perioada de constructie, sau pana ce se racordeaza la retea)Acolo unde exista retea e-on, energia din retea este (inca!) cea mai ieftina varianta!Toate cele bune!
Link to comment
blazeu@ Inaltimea stalpului de sustinere este de 6m asa a fost proiectata. La 30 de metri se monteaa eolienele de la 50KWh in sus .Am montat eu si functioneaza la parametrii normali .Generatorul de care vb are deja 3 patente de fabricatie,nu te complica in amanunte. Bateriile pe care le utilizez sunt agmgel fara intretinere si se calculeaza in functie de autonomia dorita si locatia de vant.
Link to comment
Stimate d-l Tim,Eu am transmis doar ce am citit prin alte parti si mi s-a parut logic. Un stalp de 6 m poate fi satisfacator pus in mijlocul unui camp, sau pe un acoperis. In rest, nu vad nici o contradictie cu ce s-a mai spus deja. Ar mai fi de adaugat ca "autonomia" implica o valoare a capacitatii nu tocmai neglijabila (sute de amperi-ora) (Un UPS cu baterie de 7Ah e bun doar pentru a salva textul la care lucrati si de inchis apoi rapid computerul)Cu riscul de a ma repeta: sursele "regenerabile", "alternative", "eco" sunt INCA tehnologii imature, MAI SCUMPE decat energia de la E-on. Implica investitii initiale consistente si cheltuieli de intretinere care fac posibila amortizarea intr-un timp prea lung, adesea mai lung decat durata de viata asteptata a echipamentelor!Succes!PS montat la peste 50 de m de casa: cat costa cablul de alimentare? (Nu uitati ca aveti pana la 30-40 de amperi, cu 500W/12V...)PPS Ma agit pe acest subiect pentru ca si eu am fost/sunt interesat de posibilitatile de "alternative" (a fost o perioada cand "la tara" ni se intrerupea alimentarea pe retea des!) Totusi, prin prisma aspectului practic, grupul electrogen mi se pare (deocamdata) cea mai atragatoare solutie (investitie initiala relativ moderata, fara baterii, invertoare, operatiuni dificile pe stalp inalt...)
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
