Jump to content
Help Me la IPA 60
MCDragoos
Vreau sa-mi fac un amp. IPA60 si vreau sa stiu daca in loc de tranzistoarele finale IRF532 si IRF9532 pot folosi IRF540 si IRF9540. Si cum pot constru bobina de la iesire, din cate am inteles eu o pot face din sarma de CuEm de 1mm bobinata pe un rezistor de 10ohmi/2W.
Link to comment
  • Replies 117
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Sharky
    19
  • MCDragoos
    17
  • florin01
    7
  • TITI
    5
cred ca poti sa le folosesti, eu ma folosit irf530 ca alimentez numai la +-25V.Daca vrei sa tragi si bas din el sa ii pui filtraj mai sanatos, ca cei 2200 nu ajung
Link to comment
Am doua condensatoare de 10000uF/40V dar nu le pot monta pe placa amplificatorului pentru ca sunt imensi si din cate am inteles eu trebuiesc montate cat mai aproape si de aceea am pus de 2200. Merge sa ii montez si pe cei de 10000 separt, adica nu pe placa amplifului?
Link to comment
merge ........ dar sa pui firele cat mai scurte ...... :wink:
Link to comment
ok am pus condensatori de 100nF in paralel pe cei de 2200uF iar pe cei de 10000 i-am legat la 5cm de placa amplifului cu fire groase. Spuneti-mi daca socul de la iesire se face bobinat pe un rezistor de 10ohmi/2W sau nu? Si la reglajul de bias conectez intrarea la masa sau o las libera?
Link to comment
neaparat sa conctezi la masa.Bobina de iesire fa-o cum vrei, numai sa aiba valoarea corespunzatoare.Vezi sa pui rezistori de putere pe alimentari cand reglezi sa nu iti scape mana si sa arzi finalii.
Link to comment
Cablajele le-am facut am montat si componentele inclusiv finalii. Acum mai am sa fac trafu de alimentare si dupa aia sa alimentez si sa reglez amp-urile. Rezistori de 39ohmi si 5W pe alimentare merg ca sa nu omor finalii? :oops: . E primul amp. cu MOS-Fet pe care il fac de-aia pun atatea intrebari sper sa nu va suparati. :)
Link to comment
eventual pune 2 rez dinalea in ||, ca daca stezi biasul la 100mA iti va cadea aproape 4V si cand o sa pui faraa rezistente biasul va fi mai mare.Chestia e sa limitezi curentul la scurt cirtuit la o valoare rezonabila <5A, iar influenta celor 2 rezistente sa fie minima.Sa nu cumva sa masori cu ampermetrul ca il poti arde, mai bine masori caderea de tensiune pe rezistentele de pe alimentare.La mine biasul e pe la 20mA, reglat la osciloscop.Sa ne spui parerea despre amp.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
