Jump to content
ajutor grundig cuc 3600-defocalizare
Guest stelica
Guest stelica
Sunt o panarama de electronist-amator si am o panarama de grundig supercolor(monolith) de prin anii 80-90.brusc defocalizare,nu foarte accentuata dar uniforma,atat cat sa disting foarte greu scrisul .dupa cateva minute apar perturbari urate pe imagine cu zgomot (sasa.tiuit)puternic in difuzor(probabil descarcari in tub).Daca stie cineva ce se intampla astept o solutie ,o pista.multumesc!
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Tavi
  • mariand
  • so19so76
  • fane
Dupa cum vad pe schema se inroseste rezistenta care merge spre EST-WEST.Verifica cele doua diode care vin legate din colectorul tranzistorului condensatorul nepolarizat care vine dinspre traf.,condensatorii in serie cu deflexia.Banuiesc ca se incalzeste finalul de linii,ai un consum undeva care iti omoara din tensiunea de colector si automat scade si focalizarea.I-al usor la verificat ca nu e cine stie ce.TDA 4950 mai este intreg?
Link to comment
Guest dan velici
rezistenta aia se incinge datorita unui consum ,defect integratul care face Est Vest ,incearca mai intai dioda zenner ZPD30, Este foarte posibil ca din cauza triplorului sa ai rastru defocalizat dar nu este exclus sa fie si soclul tubului cinescop,unde din cauza umiditatii este oxidat :idea:
Link to comment
schimba omule triplorul, nu ne mai spune ca nu are nimic cat timp nu l-ai schimbatare bliderul prost, de aia face arc electric la focalizare in soclu , de aia se vedea defocalizat, etc ( poate dse aia s-a si ars est-vestul )ai grija de triplor iei ca cele chinezesti nu merg pe diagonala mare , o sa iti scada contrastul cand dai lumina mare
Link to comment
Guest balog
Daca are descarcari pe soclu:Problema grava -tensiunea de alimentare a sursei de alimentare TV a crescut cu peste 30%( verifica tensiunile sursei si numai daca sunt in regula treci mai departe).Remediaza de urgenta sursa de alimentare. Incearca o remediere statica fara sa pornesti TV-ul(verifica condensatoarele si potentiometrele de reglaj in cazul ca exista).Dupa remedierea sursei poti remedia si restul problemelor.Rezistorul ala se incinge in cazul in care nu mai ai rastru numai daca sa ars tranzistorul acela BU508 T572(nu se vede prea bine schema)pentru verificarea sursei ai grija sa schimbi inainte acest tranzistor sau sa il scoti din circuit(nu se recomanda scoaterea).Parerea mea este ca sunt probleme grave in tV care iti solicita indeminare si pricepere-dul la un electronist specializat sau in ultimul caz arunca-l la gunoi.
Link to comment
Guest stelica
T 572 este bun,de asemenea toate diodele,rezist. cond. dinprejur sunt in regula.Intradevar nu mai am rastru.Problema este,din cauza pot. de focalizere defect,implicit disparitia tensiunii de focalizare.e posibil sa se ajunga la tot ce am insirat de-a lungul discutiei ?p.s.multumesc Balog,am sa verific sursa mai amanuntit.
Link to comment
schimba dom'le triplorul ala, ai descarcari in soclu din cauza bliderului , am mai spus odata lucrul asta posibil focusul crapat de cât s-a jucat lumea la el sa regleze mereu , contactele mancate tot din cauza bliderului
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
