Vizitator rocat Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 pentru antrenarea unei centrifuge apicole este necesara turatia initiala de 60 rot/min si trebuie sa urce progresiv pana la 400 rot/min. producatorii de centrifuge realizeaza aceste actionari dar la preturi relativ mari. Consider ca un motor electric de masina de spalat automata are puterea necesara pentru actionare. Se poate comanda acest motor sa aiba turatie variabila pentru actionarea centrifugei ? Se poate folosi un motor CC de 100-200 W care sa aiba turatie variabila? Exista kituri pentru comanda?Cat ar costa si daca se poate realiza de un novice?Atasez poze cu actionari realizate de producatori. Citează Link spre comentariu
Vizitator rocat Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Am gasit pe net aplicatii pt circuitul U208B, U2008B, U2010B. Se pot folosi aceste circuite in acest caz pt variatia turatiei unui motor de masina de spalat rufe ? Citează Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 8, 2010 Administratori Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 nu merg numai la motoare cu perii genul motoarelor de bormasina, drujba, etc cele din pozele tale au motoare cu perii pentru motoare asincrone ai nevoie de convertizoare de frecventa gen la asta http://www.hi-end.ro/convertizor-de-fre ... -2107.html Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 pentru antrenarea unei centrifuge apicole este necesara turatia initiala de 60 rot/min si trebuie sa urce progresiv pana la 400 rot/min. producatorii de centrifuge realizeaza aceste actionari dar la preturi relativ mari. Consider ca un motor electric de masina de spalat automata are puterea necesara pentru actionare. Se poate comanda acest motor sa aiba turatie variabila pentru actionarea centrifugei ? Se poate folosi un motor CC de 100-200 W care sa aiba turatie variabila? Exista kituri pentru comanda? Cat ar costa si daca se poate realiza de un novice? Atasez poze cu actionari realizate de producatori. 1 - In principiu un motor de la centrifuga unei masini de spalat romaneasca (ex. ALBALUX 7) este exact ceea ce iti trebuie. Mai mult decat atat, poti refolosi unele piese si/sau subansambluri de la acea centrifuga, cum ar fi fuliile (primara si secundara) de la transmisia cu curea trapezoidala, precum si aproape intregul sistem al lagarului unic de sustinere al echipajului mobil. Se vor schimba doar recipientul perforat in care se pune materialul de centrifugat - care evident fiind de la o masina de spalat rufe nu poate fi propriu unui fagure de miere - precum si recipientul secundar unde se va colecta mierea centrifugata. Se va inlocui de asemenea presetupa de etansare de la arborele principal. Se va adauga un sistem electric de incalzire, necesar dragarii complete a recipientului de colectare, etc. 2 - Un motor de CC este principial bun la orice. Insa trebuie tinut cont ca tensiunea scazuta si puterea ridicata, duc la cresterea curentilor si deci la probleme greu de rezolvat atat la constructia variatorului de turatie, cat si in general la protectia circuitelor la suprasarcini (cabluri, conductori si sigurante supradimensionate) De aceea nu este in general recomandat la actionarile care depasesc o anumita putere. 3 - Chituri pentru diferite actionari, probabil ca exista. Exista insa si dificultati inerente in adaptarea lor, astfel incat de multe ori este mai bine sa construiesti sistemul de la zero. 4 - Exemple de comanda a unui motor de curent alternativ cu sau fara perii exista pe forum si cu atat mai mult pe Internet. Recomandarea mea este sa cauti cu gogu. Spre exemplu colegul nostru Emil Matei are mai multe realizari in domeniu publicate pe saitul propriu - poti folosi chiar numele lui pt cautare - dar atentie la regulile asupra dreptului de autor. 5 - Costurile se diferentiaza, functie de talentul, cunostintele tehnice si indemanarile fiecaruia, insa ceea ce se castiga la bani se pierde la timpul acordat manufacturii, sau invers. Iata 5 capete de meditatie de la care poti porni cu calculele personale, caci in final doar tu vei hotara daca te apuci de treaba, sau e mai bine sa cumperi una gata realizata. SUCCES! Citează Link spre comentariu
Ata Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Pentru viitorii interesati, un montaj care se preteaza la asa ceva, fara circuit specializat, la care se poate pune un soft care sa regleze viteza, timpul cat sa stea la acea viteza si rampa de crestere a RPM.. Citează Link spre comentariu
v67 Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 daca nu -i secret as vrea sa stiu mai multe schema ,cablaj ... multumesc Citează Link spre comentariu
Ata Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Aici...http://electrohomediy.blogspot.ro/ Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
