Jump to content
Akai cu sasiu 11ak30a4 nu porneste
naminator2003
Buna ziua!Stiu ca s-a mai discutat problema asta pe forum, cea a unui televizor cu sasiu 11ak30a4 care nu porneste din standby, clipeste nitel led-ul rosu, se aude o descarcare si apoi nimic. Televizorul a mai fost dus la reparator de cateva ori, mereu avand acelasi defect. De fiecare data zicea ca a fost ars un tranzistor, si il repara repede.De data aceasta, ultima reparatie a fost in urma cu cateva saptamani, si acum s-a ars iara. Si m-am saturat sa il duc din nou, m-am hotarat sa il repar singur (daca pot).Am desfacut aparatul si pe placa se vede clar ca au fost dezlipite mai multe piese, printre care si Q603, tipul BU808, cel de pe radiator (finalul pt traf linii), Q601, adica STX112, si inclusiv condensatorii C618 si C619, se vede ca au fost inlocuiti, si apar vreo doi electrolitici tot in zona aia, lipiti pe dosul cablajului.Eu am masurat cu ohmetrul fiecare din aceaste piese, si niciuna nu prezinta scurt ohmetric, nici macar vreunul din tranzistori. Ce ar trebui sa fac, ca sa vad daca iara s-a ars finalul de linii BU808 ? trebuie scos sau poate fi masurat pe placa?Va multumesc mult!
Link to comment
  • Replies 21
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • naminator2003
    5
  • naebv
  • dan-a2
  • augustin
Guest Rabyalovycy
trebuie scos de pe placa si dupa masurat...daca ai scurt intre emitor si colector este ars .... numai daca este cu dioda iti conduce intr-un singur sens intre emitor si colector ...
Link to comment
BU808DFX de pe placa este ok, are cam 400ohmi intre C-E si cu testerul de diode, intr-un sens 400mV, in celalalt 800mV. Cred ca e ok....In rest C613 era schimbat cu 47uF 50V, mai era schimbat C628 cu 1uF/160 V, si o sa iau pe C618 si C619 sa ii masor sa vad daca mai au capacitatile din schema...Altceva ce ar mai fi de verificat?Va multumesc.....
Link to comment
BU808DFX este defect daca intre C si E se prezinta cum spuneti dv (nu trebuie sa prezinte conductibilitate in ambele sensuri intre C si E ci numai intre E si C adica e dioda de recuperare paralel incorporata).Schimbati-l si obligatoriu schimbati si C613.
Link to comment
Ok, atunci o sa caut sa cumpar alt tranzistor.In loc de C601 o sa pun 33uF la 63V, cum ati zis.Totusi, sper sa nu se mai intample, in caz ca merge, sa se arda iar finalul asta. As avea totusi o intrebare. Care este diferenta dintre BU808DFI si BU808DFX...? am vazut ca DFI este mai scump, este si mai potrivit acolo? sa incerc sa iau DFI si poate nu se mai arde asa des?Multumesc mult pentru ajutor :)
Link to comment
Cel putin in teorie BU 808DFX este la fel de bun ca DFI chiar mai indicat.DFX se utilizeaza in Tv-uri cu tuburi mari (110 grade unghi deflexie),iar DFI in tv-uri cu tuburi mici si medii (unghi deflexie 90 grade).Personal utilizez DFX in toate tv-urile de mult timp (de circa 1 an), pana acum nu am avut nici o problema.Depinde insa si de producator...PS Dupa pornire urmariti cat de puternic se incalzeste radiatorul pe care e prins tranzistorul.Succes si Sarbatori Fericite!
Link to comment
Am schimbat astazi Q603 si C613 cu 33uF/63V . Si merge !Multumesc mult.Am pus si ceva vaselina siliconica pe radiatorul BU808, ca nu era deloc. L-am lasat pornit cam o ora, si radiatorul era doar caldut. Sper sa fi fost tranzistorul de vina, si sa nu se mai arda iara.C619 nu l-am schimbat, doar l-am dat jos de pe placa, am vazut ca nu e strapuns, si l-am pus la loc. O sa il schimbi si pe ala daca poate contribui la prevenirea unui nou defect la fel.Totusi, ce se intampla acolo, de se arde mereu acest final? am vazut ca e o problema foarte comuna... radiatorul este subdimensionat, sau finalii nu sunt originali si nu tin?Va multumesc mult pentru raspunsuri si pentru ca m-ati ajutat sa rezolv problema. Sarbatori fericite !
Link to comment
BU 808 nu este ok deoarece este un Tz de tip darlington si Tz darlington au la masurare altfel de caracteristici decat un Tz bipolar(oricum din datele date de tine nici daca ar fi fost bipolar nu era bun)
Link to comment
Problema este C-ul de 10uF din baza care este pus la limita ca valoare si in scurt timp se usuca datorita faptului ca este montat intr-o zona calda, aproape de radiatoarele Tz chopper, Tz final linii si IC final cadre si a rezistentei de 5.6R prin care se alimenteaza baleiajul orizontal. La Beko acest condensator este de 47uF si defectarea lui BU808DFI e extrem de rara.Se recomanda marirea lui la 22-47uF/63-100V obligatoriu din seria de 105 grade si de buna calitate. Daca finalii nu sunt contrafacuti in general radiatorul original este suficient.
Link to comment
  • 4 years later...
Salut!Stiu ca-i cam veche topicul, dar avand o problema similara m-am gandit ca n-are rost sa deschid unul nou.Am un TV cu acest sasiu, care a avut simptomele de mai sus, dupa ce am schimbat BU respectiv condensatoarele C613 la 22uf, C619 cu unul nou >> totul merge OK, dar televizorul porneste numai dupa 3-4 pornire -oprire -repornire... :jytuiyu Dupa acesta totul este bine, dar poate are cineva vreo idee de unde vine aceasta problema ??mersi pt. ajutor.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
