Jump to content
verificare receptor ir sistem kinyo
Guest iccesoull
Guest iccesoull
salut, am si eu nevoie de cateva sfaturi si indrumari, tin sa precizez ca sunt un novice in ale electronicii si v-as fii recunoscator daca m-ati ajuta.am cumparat mai de mult un sistem 5.1 kinyo cu 6 canale care sa dovedit a fi destul de bun, dupa o perioada de folosire l-am pornit si ramane in faza de 6ch fara ca sa mai primeasca nici o comanda de la telecomanda (singura modalitate de folosire fiind telecomanda, pe el avand doar 1 buton de on/off si 2 de volum). acum intrebarea mea este cum pot verifica daca receptorul ir din cutie functioneaza, pentru ca telecomenzii i-am facut testul cu aparatul video si merge. multumesc anticipat si daca aveti idee de la ce poate fii altceva decat ce cred si eu adica ir multumesc pentru sfat.
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
ai ajuns la senzorul IR? spune cati pini are ? 2 sau 3 si daca scrie ceva pe capsula lui.daca ies 3 pini trebuie sa identifici masa si +5Vcu un mic amplificator si difuzor (poti si cu un led si o rezistenta de 330ohmi) sa verifici daca apare semnal intre V+ si pinul ramas OUT (incearca si intre out si minus) la apasarea unui buton din telecomanda.eu zic ca receptorul IR nu are nimic, au fost ceva variatii de tensiune? sau descarcari electrice?-- se muta la depanare --
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
