Guest amatorl Posted December 17, 2009 Share Posted December 17, 2009 Buna,sant nou pe forum si as dori daca se poate,o informatie de la specialisti in depanarea tv,si anume,la un tv schneider tip 11ak19 cinema 2814ts pe schema ,unde anume trebuie sa caut sau ce piesa sa ars pentru ca imaginea pe est vest sa ingustat si e concava.Va multumesc tare mult. Link to comment
naebv Posted December 17, 2009 Share Posted December 17, 2009 Verificati mai intai R629,L604,C621,Q603(BUK444).Sunt dispuse langa trafo linii si BO, iar BUK este pe radiator. Link to comment
Guest amatorl Posted December 17, 2009 Share Posted December 17, 2009 Mersi mult naebv.Am sa caut sa vad ce gasesc. Link to comment
Guest amatorl Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Problema rezolvata, rezistenta r629 arsa.multumesc mult,dau o bere cand treci prin timisoara. Link to comment
Guest amatorl Posted December 24, 2009 Share Posted December 24, 2009 Salut.Acum a aparut alta problema.dupa doua zile de mers normal,s-a largit imaginea si tot concava,degeaba dau pe format4:3 o ingusteaza foarte putin.rezistenta 629 care afost arsa am pus una de aceasi valoare si putere initial si a arso, dupa acea am pus una deaceasi valoare dar de 3w,a mers doua zile si sa largit imaginea ,rezistenta nu sa ars.Va rog sa-mi spuneti care a-ti mai dat de asa problema ce sa masor sau sa verific.Va multumesc. Link to comment
naebv Posted December 24, 2009 Share Posted December 24, 2009 Verificati Q603(BUK444) probabil a cedat. Daca da montati un 2SK2545 sau incercati si un BUZ 90AF.Verificati si D611 si D612 si nu in ultimul rand verificati bobina L604 sa nu aibe spire in scurt.Atentie montati R629 de 2,7 ohmi dar la max 0,5 watt.Verificati si R606 43k. Link to comment
Guest amatorl Posted December 24, 2009 Share Posted December 24, 2009 Multumesc de informatie,am sa le verific dupa sarbatotori sau intre.Iti doresc Sarbatori Fericite si la Multi Ani. Link to comment
Vas Posted December 24, 2009 Share Posted December 24, 2009 Bobina este in scurt.Numara cate spire are,daca aduc bine aminte 625,si rebobineaza Link to comment
