crydel Posted December 15, 2009 Share Posted December 15, 2009 Buna ziua,am o statie NORDMENDE PA-1050 care functioneaza cand doreste iar in momentele ei care nu sunt doar odata pe luna din pacate scoate un sunet distorsionat in proportie de 95% si volum redus . 1. Potentiometrul are 8 contacti ,ceea ce pana acum nu am mai vazut 2. are un stk459 care in teorie scoate 2x20w pe o sarcina de 4ohm dar baietii astia zic ca scoate 2x 80 W http://www.hifiland.net/zesilovace.htm Daca puteti careva sa ma ajutati cu o schema sau cu un indiciu dupa ce ar trebui sa ma uit v-as fi recunoscator(mentionez ca m-am uitat dupa conzi umflati dar nu sunt si aparat de verificat condensatori nu am) Link to comment
crydel Posted December 26, 2009 Author Share Posted December 26, 2009 nu a mai intalnit nimeni defectul asta??? Link to comment
bobo Posted December 26, 2009 Share Posted December 26, 2009 trebuie sa verificati toate lipiturile si sa schimbati condensatorii electrolitici(mai ales cei din sursa si final).daca uneori functioneaza corect atunci ori aveti lipituri reci ori condensatoare cu pierderi.daca lipiturile sunt ok puteti incalzi pe rand cate un electrolitic(incepand cu cei din sursa)si vedeti daca isi revine.asa veti sti care este vinovatul.verificarea cu multimetrul sau capacimetrul nu este concludenta.cel mai sigur ar fi sa-i schimbati pe toti cu unii noi de buna calitate,dupe ce ati verificat starea lipiturilor. Link to comment
BUGHIU Posted December 27, 2009 Share Posted December 27, 2009 si daca tot face la fel dupa ce ai facut ce ti-a zis colegul bobo incearca sa desfaci capacul la STK sa vezi nu ai ceva dezlipit si in el? Link to comment
zal Posted December 27, 2009 Share Posted December 27, 2009 1. Capacul la STK nu se desface decît prin t?iere cu o pînz? de bomfaier. 2. STK459 are 15W/8 Ohmi pe canal, nu ?ine 4 Ohmi. G?se?ti schema pe net. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118696/SANYO/STK459.html 3. Pu?ometrul de volum are 4 terminale pe canal: mas?, semnal, cursor ?i priza ptr filtru (loudness). Link to comment
BUGHIU Posted December 28, 2009 Share Posted December 28, 2009 Draga zal eu l-am desfacut la numeroase STK-uri simplu cu surubelnita,doar cu grija sa nu se rupa cablajul.Nu am avut nevoie de nici un bomfaier .L-am prins in menghina si :treaba rezolvata Link to comment
zal Posted December 29, 2009 Share Posted December 29, 2009 Dac? aveau cablaj, nu erau originale. Numai SVI-urile ?i SI-urile cu capsula de plastic se pot desface a?a. Link to comment
crydel Posted December 30, 2009 Author Share Posted December 30, 2009 sper sa nu fie nimic dezlipit in stk...pentru ca la ce pistol de lipit romanesc am...e ca si ars cred... o sa incerc totusi sa vad, ce-i drept statia e sh deci ma astept la orice,voi revenii cu detalii despre ce am reusit sau nu am reusit sa fac... pana atunci, un an nou fericit!!! Link to comment
