Jump to content
probleme tv beko bk21s
Guest CGB
am cumparat de curand un tv crt beko. model bk21s. model slim. este modelul care se gaseste la dedeman si la domo, la aprox 6 mil lei.1. prima problema a fost ca odata adus acasa si conectat la cablu (rds), nu prindea toate posturile. lipseau vreo 10 posturi din cele 60 care trebuiau prinse. printre posturile lipsa sint natgeo wild, axn crime, axn scifi, discovery science.2. cautand pe net am gasit o modalitate de a intra in service menu (cu tastele menu+9301). aici am butonat aiurea si-am ajuns la o stare "geometry adjust". dupa ce-am butonat p-acolo, imaginea s-a rotunjit la colturi.ce trebuie sa fac sa rezolv cele 2 promleme?
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • JAD
  • megabit
  • dumi_bv
Ce-ai cautat in service menu??? Probabil din cauza transmisiei de ... semnalul in banda de UHF spre capatul ei de sus este mult prea mic ca sa mai prinda ceva mai ales sa se opreasca singur pe post la cautarea automata; banuiesc ca programele ce lipsesc sunt transmise in UHF pe canalele 30-69. In acest caz solutia este (daca este) la RCS.Pentru partea cu service menu mai bine apelezi la service in garantie, nu spui ca ai umblat la el, spui ca ai avut niste socuri de tensiune pe retea. In cel mai rau caz rezolvi cu o atentie. In niciun caz sa nu desfaci televizorul.
Link to comment
Incearca asa: opresti tv-ul dela buton, il repornesti, menu1903 si pe primul rand ar trebui sa ai "tuner panasonic". cu sageata dreapta modifici pana apare "tuner philips". apoi apesi tasta verde si intri in "geometri adjust". aici modifici reglajele de EW, TRAPEZ.
Link to comment
in service menu am mai multe optiuni de reglare a geometriei: 50hz geometry, 50hz geom hdr.II, 50hz geom eht, 60hz geometry, 60hz geom hdr.II, 60hz geom eht.cum trebuie facute reglarile de geometrie? am tot reglat si acum am o imagine latita in colturi si sugrumata la mijloc. nu reusesc deloc sa-l readuc la starea initiala.are cineva un manual service ptr un sasiu k1 sau k5 ptr modelul asta de tv. din ce-am reusit sa citesc, se pare ca tipurile astea de sasiu le are beko bk21s.
Link to comment
canalele pe care nu le prinzi se afla intrun pachet de programe daca vrei sa le prinzi trebuie sa activezi pach de programe platind costul acelui pachet in nici-un caz nu trebuia sa umbli in service iar daca se afla in garantie trebuia sa apelezi la cei ce fac garantii..cele noi au select de banda larga ctv.. adica prind tot ...... :speriat
Link to comment
... are cineva un manual service ptr un sasiu k1 sau k5 ptr modelul asta de tv...
Uite caietul cu valorile din SERVICE MODE pentru Beko sasiu K1 - tub de 20' si 21' ( si am zis ca nu mai dau documentatie clientilor ...)
Link to comment
in tabelul respectiv sint mai multe tipuri de tub de 21" (21"PF SS0, 21"PF VC0, 21" SSF...etc) . cum aflu care e cel ptr beko bk21s ca sa bag valorile bune?si cum bag valorile alea. am intrat in service mode, apoi in submeniuri. cand modific valorile in submeniu se modifica si imaginea, dar dupa ce ies din submeniu revine la cum era.ce ar trebui sa fac pas cu pas? unde sa intru, ce sa apas, ce sa modific, ce sa apas dupa ce modific ceva? cu ce trebuie sa incep si cu ce sa termin?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
