Jump to content
tv ivory probleme microcontroler ?
essu
salutare !!! as avea si eu cateva pareri despre defectul ce al are tv-ul asta ivory 21 palnu primeste nici o comanda din panoul frontal , presupun ca nici din telecomanda ca nu o am.tensiunea de alimentare de 5v o are pe toti pini de la st92915c7b1 tensiunea de 5v ce vine din panoul frontal care este limitata prin rezistentele din dreptul fiecarei comenzi este.dar nu am avut deaface cu microcontrolere.schema electrica o detin.multumesc anticipat
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • essu
    6
  • naebv
  • bobo
  • SEBYKO_76
incercati cu o telecomanda programabila ,s-ar putea sa fie blocata tastatura.telecomanda originala este n18(daca nu ma insel).cred ca tv-ul este ok si trebuie sa intrati in meniu pt a debloca tastatura locala.
Link to comment
salutare !!! am gasit telecomanda originala cu care a fost cumparat tv-ul.dar a primit comanda am schimbat pe av si dupa aceia a disparut meniul si a inghetat ca anainte.Ce sa ai schimbn ca sta doar an stmby si nu mai pornestemultumesc tuturor ce au postat cate o sugestie!!!!!!!!!!!!
Link to comment
Schimbati memoria procesorului cu una noua 24C08 apoi intrati in service mode cu ajutorul butonului ascuns al telecomenzii (probabil aveti acces la el daca desfaceti telecomanda) si refaceti convenabil setarile.
Link to comment
Cu telecomanda originala intrati in service,cu una din tastele ascunse, ajustati cu atentie parametrii doriti,o sa va ia ceva timp...dar cu rabdare reusiti...PS multumesc pt apreciere,dar nu ma consider expert,sunt convins ca pe forum sunt experti cu adevarat, iar acest subiect a mai fost dezbatut.Succes si sarbatori fericite!PS pt sunet jonglati cu rabdare la option...
Link to comment
salutare !!!!am pus o memorie recuperata si am schimbat cuartul de 4mhzde langa st921 si a luato ansa am intrat in service mode am reglat dimensiunile vertical si orizontal si merge dar mai are o problema cu sunetul .cand al pornesc pleaca cu un parait si nu este an muting fara semnal ca sa am sunet tre sa activez mute din telecomanda
Link to comment
problema rezolvata am pus memoria originala an tv si merge ca uns , deci problema era cuartul de 4 Mhz .multe multumiri celor care ati postat cate un raspuns si un calduros ''LA MULTI ANI 2010''SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SI MULT SUCCES.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
