Guest sammyflo Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 Va rog am o intrebare la un TV cu sasiu 11AK30 am schimbat sursa 44608 defecta tensiunea pe Vcc este 0.4 V Fetul nu este in scurt ohmetric pare bun am gasit defecta dioda de comutatie 1N 4008 D804 se aude doar un tacanit ca de releu un sfat bun va rog Link to comment
tiby_1981 Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 Diona smd care alimenteaza cu tensiune MC44608 este buna?Rezistenta R807 de 0.22 care pune FET-ul la masa este buna?Rezistenta R805 de 10 ohmi de la MC44608 la fet este buna?Ai 320 v pe fet? Link to comment
Guest sammyflo Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 multumesc de raspunsda am tensiune pe fet rezistente bune (cele mentionate) dioda am schimbat-onu am tensiune pe traf tr802 pinul 4pe traf am numai pe 7 si 6 ,320vciudat Link to comment
Guest sammyflo Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 Este posibil ca fetul sa fie intrerupt din aceasca cauza sa nu porneasca traful?ce nu am putut verifica exact este R807 de 0,22Ohmi nu am punte ,am sa o schimb este impetuos necesar sa aiba acea valoare?Va multumesc pentru rabdarea de a -mi fi citit rindurile Link to comment
tiby_1981 Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 In general trebuie sa verificati daca are continuitate,ea inchide fet-ul spre masa,MC44608 este sigur bun?,condensatorul de 47 micro este bun?incercati sa schimbati optocuplorul,eu am avut un 11AK30 cu totul distrus in sursa(MC44608,Fet-ul,optocuplorul,referinta de tensiune,transzitorul de pe optocuplor,dioda zener de pe optocuplor si dioda de pe U1).NU incercati sa masurati fet inainte de a descarca condensatorul se poate distruge fet-ul.Daca ati gasit d804 in scurt eu cred ca MC 44608 este defect(95%). Link to comment
Guest sammyflo Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 dupa ce am gasit dioda defecta (nu era in scurt ,jonctiunea avea o rezistenta de ) am schimbat si MC-ulmai ramine sa schimb si optocuplorul mai intii am sa il scot sa il alimentez in aer si sa vad daca este bun da nu prea vad logica atit timp ca nu este alimentat pinul 4 de la optocuplor nu este alimentat fiind pe linie cu alimentarea MC44608Multumesc pentru discutiile constructive ,forumul este o idee geniala Link to comment
tiby_1981 Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 Nu vreau sa par cicalitor dar MC44608 este sigur bun(eventual nou).?Sursa nu va functiona pana nu veti avea cel putin 9-12v acolo..Sursa scoate vre-un sunet?Se aprinde led-ul?Poate e in protectie.Incercati sa schimbati si restul...optocuplor.Poate c808 s-au c810 sant defecte si consuma tensiunea de alimentare a integratului... Link to comment
Guest sammyflo Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 nu va consider cicalitor e binenu va asigur ca am cumparat MC-ul din magazin si este bun dupa ce l-am plantat sursa scoate un pacanit ritmic de releu asa am zis si eu ca sunt defecti condensatorii de pe alimentare i-am schimbat cu noi (am mai patit-o cu condensatori vechi)cred ca singurul lucru este sa cumpar un optocuplor dar dupa cum am zis nu imi explic de ce nu ar fi bun doar... daca tranzistorul este defect sisa dea tensiunea la masa? nu cred este improbabil ca e buna rezistenta de 2k2 nu stiu... am sa schimb si optocuplorul cred ca pina la urma o sa coste piesele si munca mai mult decit un tv nou da ce sa-i faci asta e pasiuneamultimesc Link to comment
Alenicand Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 scoate-i finalul de linii, bu808d... Link to comment
tiby_1981 Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 verificati d800(scoasa din montaj).Daca sursa nu este in protectie(diodele din secundar s-au BU808).Verificati piesele de pe langa optocuplor.cat e u1?Deconectati si verificati toate diodele din secundar. Scoate-ti MCR 22 si ar trebui sa porneasca. Link to comment
dan-a2 Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 c 623 si c 826 ati schimbat ? Link to comment
Guest sammyflo Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 da este o idee sa verific condensatorii care dau la masa daca sunt in scurt sau devalorizati trage tensiunea su pune sursa in fundmultumesc o intrebare pertinenta pentru domnul tibyspre rusinea mea nu stiu despre ce MCR 22 vorbiti ?daca sunteti amabil sa ma luminati...va multumesc pentru sfaturi urmeaza sa le pun in practica O seara buna Link to comment
tiby_1981 Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 tiristorul de stand-by....este localizat in secundarul sursei de tensiune.D889.. Link to comment
Guest sammyflo Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 am refacut lipiturile si acum a aparut tensiunea pe MC44608 dar este oscilanta in ritmul tacanitului intre valorile 10 si 9 Vsi este prezentapina dupa optocuplor ceea ce inseamna (zic eu) ca lucreaza optocuplorul dar pe secundar tot nu am nici o tensiuna am sa scot din circuit BU808 sa vad daca nu este din baleiaj scurtul cu toate ca BU este bun la masuratoare ohmetricaVa multumesc Link to comment
Guest sammyflo Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 am scos BU sursa nu mai tacane tensiunea de de alimentare la MC44608 ESTE DE 9Vsa fie BU 808 tranzistorul darlington defect? nu este in scurt daca il schimb ce condensator este recomandat sa fie schimbat?mntionez ca nu am nici o tensiune pe secundarsunt pe o pista buna?multumesc Link to comment
