Jump to content
Tv MIVAR nu memoreaza!
spyry
Salutare meseriasi.Am primit la reparat un tv Mivar milano 15M2 care nu mai memoreaza nici canale nici culoare nici un fel de functii ,de fiecare data cand il prnesc trebuie sa caut canalele si sa-i dau sunet ,lumina etc ,memoria cred ca este incorporata in procesor ,daca comut pe un alt program dispare cel pe care l-am programat anterior .Proc-ST6306B1/BEH;Jungla TDA8361A;pe sasiu scrie MIVAR CS1008 .Cer parerile dumneavoastra in legatura cu acest defect :multumesc
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • spyry
  • dan-a2
  • srdjan
  • dumi_bv
Nu are acumulator,si parerea mea este ca undeva lipseste o tensiune de alimentare ,dar problema este ca nici eu nu am schema ,am cautat pe Eservice si am gasit ceva dar nu este ceea ce-mi trebuie si nici aceea nu este completa. Poate mai are cineva vre-o idee :cry:
Link to comment
Guest retturn_x
cauta tensiunea de 33 v o sa gasesti si o dioda zenner pe undeva vezi ca de rgula deriva dit-ro tensiune de 50 v din trafo linii e pozsibil ca zennerul sa fie defect
Link to comment
Are OSD? Ai posibilitatea sa dai "store" pe reglajele de lumina, culoare, contrast (PP), din meniu?La fel si in cazul programelor. Dupa ce l-ai gasit, poti sa-l memorezi din meniu? Daca nu ai 33V, nu gasesti nici un canal, neavand tensiune de varicap, deci se exclude varianta asta. Sigur nu ai undeva un "24C04" caruia ii lipseste una din cele 3 tensiuni de 5V (+B, SCL, SDA)?
Link to comment
:da nu are memorie gen 24c08 sau mda2062?sigur este defecta sau ii lipseste una din tensiuni.am intalnit acest defect la un telefunken 618(sasiu albastru)care avea memoria mda2062 in scurt si bloca sursa. fara ea tv-ul pornea cu volum,contrast,culoare,lumina la minim.daca este memorie mda2062(mda2060)acesta are 2 tensiuni de alimentare:+5v si una negativa de-20 sau -30v.tensiunea de varicap(+33v)nu are legatura cu acest defect.
Link to comment
Nu are nici o memorie externa ,memoria se afla incorporata in in procesor ,si nu are osd are afisor cu leduri .Oricum e o pacoste de tv :
in cazul de fata trebuie sa aiba acumulator: schimbal
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
