Jump to content
Caut schema radio lampi S641A Electronica
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 10 years later...
  • 5 months later...
Salut,
am si eu un S641A pe masa de operatie:), si am transformatoarele de alimentare si final cu infasurarile primare deschise.
tot citesc si ma documentez, deoarece sunt incepator, si am ajuns la urmatoarele variante, tot cu ceva nelamuriri:
1. pentru traful de alimentare am reusit sa gasesc ceva de genul: hammond 369AX, are toate combinatiile de alimentare necesare pentru selectorul te tensiuni din radio, secundara de [email protected] si de 6.3v@2A pentru filamente. insa in cartea Scheme de radioreceptoare imi spune ca radioul consuma cam 80VA si acest traf are 40VA.
  ca sa imi verific rationamentul:
  250v*0.115A + 6.3V*2A =  41.35VA --  ai transformatorului.
  pentru S641A am adunat de la cele 6 tuburi consumul filamentelor (0.76A(EL84) + 0.21A(EM84) + 0.435A(ECC85) + 0.3A(ECH81) + 0.3A(EBF89) + 0.48A(EABC80) = 2.485A) si pe cel al celor doua becuri(0.3A * 2becuri = 0.6A) si am obtinut un total de 2.485A+0.6A = 3.085A. deci mai mare de cei 2A pe care ii are traful pe sec de 6.3V.
asta inseamna cu logica mea ca am 6.3V*3.085A = 19.4355VA doar pe secundara de 6.3V. rezulta ca pe cea de 250V am avea din totalul de 80VA cat scrie ca imi consuma aparatul, 80VA-19.4355VA = 60.5645VA adica 60,5645VA/250V = 0.2422A. deci cam 242mA pe sec de 250V.
Concluzia mea ce necesita parerea unor specialisti este:
traful are 250V@115mA si si 6.3V@2A si eu am nevoie de 250v@242mA si 6.3V@3A, deci imi trebuie un traf mai mare, nu?
Daca imi trebuie un traf mai mare, tot la hammond am gasit 370KX, care are 500V@320mA si 6.3V@6A. ar fi cel mai mic de acolo care sa corespunda. ce parere aveti?
2. pentru traful de iesire al EL84, din calculele mele :
am 250V pe primara trafului, stiu din carte ca am 2850 spire pe primara si 63 pe secundara deci cam 45.238:1 raportul, rezulta ca pe secundara am 250V/45.238 = 5.18V. cu doua difuzoare de 4ohmi si 3VA fiecare in paralel, am 2ohmi rezistenta, cu legea lui OHM rezulta ca am un curent pe secundara de 5.18V/2ohm = 2.59A.
cu 2.59A pe secundara si 45.238:1 raportul, rezulta in primara un curent de 2.59A/45.238 = 0.057A.
im primara cu 250V si 0.057A rezulta o impedanta a trafului de iesire de 250V/0.057A = 4385ohmi, adica 5000 rotund.
Nestiind mai multe am ajuns tot la hammond 125BSE, pe care il leg la secundara de 4ohmi si 10000ohm impedanta, rezultand 2ohmi si 5000ohmi impedanta.
e corect calculul meu? si daca este cei 5W ai trafului sunt suficienti pentru cele 2 difuzoare de 3VA fiecare?
Multumesc anticipat.
Link to comment
  • 4 years later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
