Guest Posted December 5, 2009 Share Posted December 5, 2009 Am decis sa construiesc acest amp de chitara mai deosebit ...utilizind partea electronica cu numai...10w dar cu un difuzor deosebit realizat artizanal marca Weber in alnicode 15w....made in USA ,CIRCUITELE DE CONTROL VOR FI CIT MAI SIMPLE (VOLUM CU INTRERUPATOR pt retea+ TON INALTE/JOASE) cutia e din lemn100% de calitate lacuita frumos seamana cu o valiza (tip militar) voi reveni si cu schema daca sunt amatori pt inceput sa prezinta asa ....astept si minerul care va fi in ton cu restul...chestia interesanta e ca avind balamale se poate regla tonalitatea (boxei) prin simpla deschidere sau inchidere a capacului Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vdrapaca Posted December 5, 2009 Share Posted December 5, 2009 Multumesc Gabriele! Inca un motiv de inspiratie! Puteti pune mai multe poze cu sasiul in sine? Am incercat si eu ceva ... dar nu arata ca la dvs Pe partea cu tuburi e ok... dar pe partea cealalta e ca in bancul cu leopardul: Link to comment Share on other sites More sharing options...
sebi_c Posted December 5, 2009 Share Posted December 5, 2009 Arata parca-i valiza lui tataia cand a venit din armata! Chiar am glumit, dar la asta m-am gandit prima data cand l-am vazut!PS: Scuze daca am ofensat pe cineva! Link to comment Share on other sites More sharing options...
blue Posted December 6, 2009 Share Posted December 6, 2009 Simplu si elegant, felicitari Gabriele Link to comment Share on other sites More sharing options...
lorik199 Posted December 6, 2009 Share Posted December 6, 2009 Multumesc Gabriele! Inca un motiv de inspiratie! Puteti pune mai multe poze cu sasiul in sine? Am incercat si eu ceva ... dar nu arata ca la dvs Pe partea cu tuburi e ok... dar pe partea cealalta e ca in bancul cu leopardul: cautati niste socluri militare rusesti, cu ecranaj din Al, si cu arc in varf, ce tine tubul presatsarmele acelea sunt ok ca eficienta, dar total inestetice eventual confectionati ceva ca-n atasament, in puncul central puneti varful lampii, il de punctele negre legati sarma de preferat ,materialul sa fie cupru(ca sa fie estetic) [attachment=0]caciula.JPG[/attachment] gabriele, felicitari inca odata de constructie, dar transformatoarele(alimentare+iesire) nu sunt montate, sau nu le vad eu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted December 6, 2009 Share Posted December 6, 2009 Multumesc pt aprecieri....chiar asta e ideea sa arate asa cum erau de fapt primele combo...din acea epoca (de fapt a fost cererea clientului meu .....) transformatoarele alimentare- iesire- soc vor fi montate pe al 2 lea sasiu undeva jos si pt a echilibra punctul de greutate...veti vedea.... finalele au riteiner...celelalte tuburi ---12ax7 sunt montate orizontal deci nu sunt probleme iar redresoarea pozitie normala jos constituind blocul de alim separat si cu socluri pt a aduce tensiunile necesare sus....Frumoasa si abordarea lui lorik199.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Si blocul de alimentare: contine 3 tuburi(6L6GT,OC3,ECC83) practic e un stabilizator de tensiune reglabil...+trafo de iesire prin intermediul unei mufe va duce sus toate tensiunile necesare ....blocului de amplificare si returul sarcini primarului transformatoruli de iesire ...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Alimentarea... si in timpul probelor....atit life cit si cu osciloscopul.... aproape de 20 Hz atenuarea era evidenta.....frecvenza care nu intereseaza prea mult la un amp de chitara... Oricum sa comporta perfect atit ca putere cit si ca sensibilitate la intrare pt puterea nominala (cca20mV) Alimetatorul permite un reglaj de HT in limitele(168-258v) practic am de la 6,5 la 12 watt modificind aceasta tensiune biasul e automat se intelege,in saturatie sigur puterea e cu cel putin 30% mai mare aspect f important pt un amp de chitara. nu am nici un fel de zgomot de retea la el ....miine chem viitorul propietar pt. probe Link to comment Share on other sites More sharing options...
lorik199 Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 puteti posta schema stabilizatorului reglabil pt tensiune anodica? Link to comment Share on other sites More sharing options...
THOMAS Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 puteti posta schema stabilizatorului reglabil pt tensiune anodica?Foarte bine venita cererea,ar fi interesant!Felicitari d-le,sunteti de departe cel mai "prolific" constructor amator de aici,imi cer iertare fata de ceilalti membrii,dar se pare ca asa este,cel putin in momentul de fata! Va invidiez,dar va si apreciez si va respect!In privinta alimentatorului,pun un articol nemtesc aici,se pare ca schema d-tale este asemanatoare,sau apropiata.Asteptam schema dv. ar fi interesant de realizat,mai ales pentru laborator. P.S o intrebare: se justifica un astfel de alimentator pentru o asemenea aplicatie,din toate punctele de vedere,financiar,performante....,? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 E adevarat am exagerat un pic dar a fost si curiozitatea sa vad cum se comporta ...un asfel de alim. schema e aproape identica eu am o trioda in loc de EF80 si un droser pe filtraj in rest cam la fel m-am inspirat tot de la nemti :rade:Ce e drept amplificatorul are o pornire foarte soft ...sper sa aprecieze si clientul ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
lorik199 Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 domnule lazaroiu, in prima schema din documentul postat cu ce se poate inlocui tubul 85A2?ca celelalte tuburi le am(n-am EL84 dar am 6p14p) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kosmin Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 domnule lazaroiu, in prima schema din documentul postat cu ce se poate inlocui tubul 85A2?Diode zenner cred ca ceva de 0.5-1w daca gasesti.....e referinta de tensiune85A2 e un tub stabilizator cu descarcare in gaz(neon parca) echivalent cu OA3 sau rusesti SG2P care stabilizeaza undeva la 80v in loc de 85v dar nu e critica tensiunea aia(curentul e ff mic si e cam acelasi).Articolul prezentat de dl Lazaroiu este prezent si aici http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Netzgeraet.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
THOMAS Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 domnule lazaroiu, in prima schema din documentul postat cu ce se poate inlocui tubul 85A2?ca celelalte tuburi le am(n-am EL84 dar am 6p14p)Atentie,acolo nu este vb de EL84 ci de EL34(prima schema),deci poti pune in locul lui, 6P3S-E,sau la limita 6P3S.Tubul stabilitron 85A2 il poti inlocui cu un grup de zenere(sau ceva rusesc din seria SG**),asa cum a spus si ,dar facand pe o placuta montajul din atasament.Poti pune oricate zenere doresti,dar tensiunea stabilizata totala sa fie de 85V-87V.Poti calcula rezistenta de 10K in asa fel sa realizezi curentul Iz necesar tipurilor de zenere folosite. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 eu am pus stab. SG2P......PT CA AM O GRAMADA SI FACE O LUMUNA ROSIE FRUMOASA... PENTRU CURENTI SUPERIORI A 70 mA RECOMAND PL509 SAU CHIAR 2 BUCATI PL504.... in paralel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
