Jump to content
Defect televizor Maxwell
Guest florin91
Guest florin91
Buna ziua!Televizorul Maxwell model MX 2140 TX cu serie sasiu 11 AK 30 in stand-by (ledul rosu aprins) comandat de la telecomanda sau de la butonul de comutare a programelor nu reactioneaza, dand un zgomot fin (ledul verde nu se mai aprinde). Care ar fi cauza si cum se remediaza ?Va multumesc!
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • vali35
  • bobo
  • BUGHIU
nu am schema dar banuiesc ca este o problema la finalul linii , scoate bu 2508 sau bu 808 ,nu stiu cu ce este in schema ,sau deconecteaza bara u1 de la sursa si pune un bec ca sarcina macar stii daca sursa este ok ,cel mai probabil este in scurt tz BU . SUCCES
Link to comment
deci schimba : Q 603 BU808(vezi ca nu merge bu 508 sau bu 2508 ) , C 613 10 uf /50v -- daca nu merge lasa scos BU si pune un bec intre pin 3 trafo si masa daca sursa este ok becul ar trebui sa arda (150 v) succes ! sa mai ai in vedere c 623 33uf /160 v poate fi compromis -eventual schimba-l .
Link to comment
tv-ul nu iese din stand by.montati un bec de 60-75w in loc de bu808(col-emitor)si scoateti din circuit tiristorul mcr22 din secundarul sursei.porniti tv-ul si verificati daca tensiunea pe bec este corecta(becul se va aprinde).daca este corecta se monteaza tiristor nou,se monteaza bu808 la loc si se verifica functionarea tv-ului.mcr22 face stand by-ul(fara el sursa va porni direct fara stand by).se intampla frecvent ca acest tiristor sa se defecteze si sa provoace acest defect(zgomotul fin tot de el este produs).succes!
Link to comment
  • 3 years later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
