legionaru Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 salutare tuturor!mi-a sosit pe banc un tv modelul de sus:are jungla tda3301b,tz linii bu508d,pe placa de comanda circuitele hm3-6116-5,saa5243p\e,saa5231,m2870ibb1,74ls132n,m74hc74b1,iar pe placa de baza mai are circuitele tda4502 si zc84263p;diagonala este de 37.Problema este ca are trafo linii crapat si nu stiu ce tip este; pe el scrie mhf023-21 dar se vede ca a mai avut o eticheta pe care nu am gasit-o inauntru.mhf023-21 pe net nu arata nimic...tv-ul este made of italy(de pe la tomberoane )help me!!! Link to comment
tehtronics Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 HR7018, HR6122, HR7018, HR7520Vezi care se potriveste cel mai bine(verifica schemele)Toate sunt date de HR pt. modelul acesta de TV, dar configuratia pinilor difera... Link to comment
legionaru Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 multumesc tehtronics o sa verific Link to comment
misuraelectronic Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 @ domnul tehtronics...pina la urma , este 7018 sau 7018...? corect este asa...pentru acest tip de televizor , s-au folosit 4 tipuri diferite de transformatoare , dupa cum urmeaza...1-- hr 60392-- hr 61223-- hr 70184-- hr 7520dvs trebuie sa luati frumusel un multimetru si sa verificati ohmetric care dintre cele 4 de mai sus este originalul din tvc-ul dvs... Link to comment
tehtronics Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 da, scuze...am scris HR7018 de doua ori Link to comment
plasma Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Sasiul de Seleco e BS 714-90 si merge cu HR 7018.Asa zisa placa de comanda e de fapt teletextul.Restul trafurilor sunt de Seleco,dar alte sasie si nu se potrivesc intre ele.HR 6039,de exemplu,e pentru sasiul BS 665-90 si nu seamana de loc cu BS 714Problema e ca nu se mai gasesc.Incearca sa adaptezi ceva,ca nu are tensiuni ciudate.Succes! Link to comment
legionaru Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 ok; o sa incerc o modificare sa vad daca da rezultate... e primul de tipul asta dar te poti astepta la orice;cara romanasii nostri totul... multumiri lcd si tehtronics Link to comment
legionaru Posted March 4, 2010 Author Share Posted March 4, 2010 HR7018 rezolvat problema(mivarom-18,5 ron) Link to comment
