Jump to content
Elekta Home Theatre System 5.1 ch nu regleaza volum !!!
Acest sistem "home theatre " nu mai vrea sa regleze volumul nici in sus nici in jos . Restul comenzilor sant executate corect de catre procesorul cu care este dotata smecheria asta Elekta EHT 7800 . Procersorul este un Atmel AT 89S52 24PC0307 cam asta e tot ce scrie pe el , memoria e 24c02 . Pe nici unul dintre pinii procesorului nu variaza nici o tensiune in momentul cand reglez volumul, adevarul este ca nu am schema a acestui procesor sa stiu unde anume sa caut . E posibil ca memoria sa fie bushita ? Are cineva vreo idee despre treaba asta ? Un datasheet ceva despre cpu .... sau macar un dump..... please help !!!
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Da ,asa este ,nu am precizat ca am facut masuratorile in timp ce reglam volumul din telecomanda ! dar nici din bord nu merge nimik ..logic. Am considerat ca atunci cand "dau cu telecomanda in el " , procesorul , ar trebuii sa imi raspunda intr-un fel , nu ?!?!? Ai lucrat la acest model ? Daca stii mai multe ajuta-ma si pe mine ! unde si ce sa masor ca sa gasesc beleaua ? Sau care crezi ca ar fi aceasta belea ?Ceea ce vad pe placa de intrare si cred ca este potentiometrul electronic are trecut pe el : M 62446 AZP A 401Z01 ... este "smd" si comanda (probabil) cinci "operationale " de tipul : F 4558 . Parerea ta este ca e dus smd-ul ? De ce nu trebuie sa varieze nici o tensiune pe procesor cand umblu la volum ????
Link to comment
  • 4 weeks later...
Chestia asta este cam off topic ...Vezi , eu iti dau dreptate , trebuie sa ai mandria ta ,ca si meseriash, numai ca nu poti trai doar cu mandrie pe paine.Si timpul la randul lui costa bani ,nu imi permit sa-l pierd cu ceva care cred ca nu merita .Apropo's de timp, inchei aici acest subiect. Mersi de ajutor !
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
