dl_ursu Posted November 25, 2009 Share Posted November 25, 2009 M-am decis sa scriu pe forum acest defect care nu l-am gasit. Sasiu CUC7301 in alimentare cu UC3842 si un MJ13008 (bipolar).Initial am gasit tranzistorul strapuns B-C, integratul UC3842 l-am schimbat, dioda zener din baza era in scurt (DZ3v6). Acum sursa debiteaza in gol aprox. 180V , iar in sarcina pe un bec de 40W 122V (cu posibilitatea ajustarii di semireglabilul sursei. Precizez ca in acest mod in secundar am deconectat restul tv-ului lasand numai dioda si cond. respectiv. La conectarea consumatorului de pe infasurarea de 18V si bec pe 122V sursa intra in protectie ( avand un curent mare prin tranzistorul chooper, acest fapt l-am determinat cu bec serie pe sursa, 220V).Mai precizez ca tensiunea de alimentare a integratului la pin 7 este de 12,5V ( la functionarea numai cu bec pe ramura de 122V) Link to comment
bobo Posted November 25, 2009 Share Posted November 25, 2009 ati verificat un posibil scurt pe bara de 18v?consum marit pe acesta bara sau sursa defecta. Link to comment
dl_ursu Posted November 26, 2009 Author Share Posted November 26, 2009 Am verificat pe ramura de 18V un consum de 0,5A aprox. (bineinteles ca fluctua in momentul cand conectam ampermetrul ). Verificat( si schimbat) diodele din secundar si cele din circuitul de colector si reactie . Nicio schimbare.Daca mai aveti si alte sugestii le astept cu interes.Multumesc ! Link to comment
maresmircea57 Posted November 26, 2009 Share Posted November 26, 2009 Conectati bara de 18v, scoateti finalul linii, si puneti un bec de 60-75w intre colector si masa. Scoateti becul de pe siguranta Si600 si puneti o siguranta de 2,5A Porniti televizorul si reglati tensiunea la 105, 112 ,sau 124V in functie de diagonala tubului si de tipul tubului de pe televizor. Vedeti ca este notat pe schema, in dreptul barei de +A Link to comment
dl_ursu Posted December 3, 2009 Author Share Posted December 3, 2009 Trafo chopper defect. Montare sursa 120V + 18V separat . Tv functional.Multumesc pentru sfaturi ! Link to comment
