Mesterul Posted November 10, 2009 Share Posted November 10, 2009 Salut prieteni ! Vin din nou cu o problema destul de grava: un televizor THOMSON Model 20MF 11 K, Placa PCB TX 807, Procesor TMP 47 C 1637 N-RA 37, memorie 24C04, Jingle 8842 S1, cadre 9302 H, teletext SAA5281 2P-H. DEFECT: O instabilitate permanenta a programelor (e ca si cand cineva ar tine apasat butonul de PR - si tv-ul numara invers de la programul 52 la 0, av, s-video si iar de la 52.....) sau a volumului (vol +/vol-). I-am scos legaturile de la tach-uri la procesor, i-am scos bateriile la telecomanda, i-am rescris memoria, i-am schimbat filtrajele pe 5 volti, i-am schimbat sursa de 5 volti (din cea originala cu tranzistor si dioda zenner in baza- cu un 7805) i-am schimbat quartzul....... si tot la fel face ! Ce parere aveti ? e procesorul devina ? l-am gasit la 65 ron da' trebuie sa fiu sigur ca-i "atins" . Cine are (cel putin ) o parere e bine venita ! Cu stima va doresc "SPOR LA TREBURI SI LA BANI !" Link to comment
JAD Posted November 10, 2009 Share Posted November 10, 2009 Salut, cum se face comanda tastaturii frontale? Daca e comanda in tensiune pe un singur pin la procesor vezi sa nu fie ceva (C de decuplare, murdarie, punte accidentala sau conector pus aiurea) care sa-ti puna pinul (printr-o rezistenta oarecare) la masa. Daca ajungi la concluzia ca pinul de tastatura este pus intern la masa incearca sa-l cuplezi la 5V printr-o rezistenta de valoare convenabila ca sa nu mai faca nicio comanda si actionezi televizorul doar cu telecomanda. Link to comment
fane Posted November 10, 2009 Share Posted November 10, 2009 comada e matriciala verifica diodele sint 1n4148 cred ca una e defecta Link to comment
djdansmart Posted March 12, 2010 Share Posted March 12, 2010 Salut prieteni ! Vin din nou cu o problema destul de grava: un televizor THOMSON Model 20MF 11 K, Placa PCB TX 807, Procesor TMP 47 C 1637 N-RA 37, memorie 24C04, Jingle 8842 S1, cadre 9302 H, teletext SAA5281 2P-H. DEFECT: O instabilitate permanenta a programelor (e ca si cand cineva ar tine apasat butonul de PR - si tv-ul numara invers de la programul 52 la 0, av, s-video si iar de la 52.....) sau a volumului (vol +/vol-). I-am scos legaturile de la tach-uri la procesor, i-am scos bateriile la telecomanda, i-am rescris memoria, i-am schimbat filtrajele pe 5 volti, i-am schimbat sursa de 5 volti (din cea originala cu tranzistor si dioda zenner in baza- cu un 7805) i-am schimbat quartzul....... si tot la fel face ! Ce parere aveti ? e procesorul devina ? l-am gasit la 65 ron da' trebuie sa fiu sigur ca-i "atins" . Cine are (cel putin ) o parere e bine venita ! Cu stima va doresc "SPOR LA TREBURI SI LA BANI !"Ai rezolvat problema? Am unul cu exact acest defect..acelasi sasiu si acelasi proc..Nu m-am ocupat de el inca pt ca nu am conditiile necesare acasa sa mi-l fac..Vroiam sa stiu daca la dv a fost procesorul defect... Link to comment
Mesterul Posted March 14, 2010 Author Share Posted March 14, 2010 Scuze ca n-am mai dat nici un raspuns ! Erau condensatori devalorizati. unul de 1000 micro in secundarul sursei era "terminat" dar si altii tot din sursa si linii aveau valori neconforme. I-am inlocuit si am rezolvat problema !Bafta si tie ! Link to comment
