augustin Posted November 5, 2009 Share Posted November 5, 2009 As dorii daca stie cineva ..sau a mai intalnit acest defect sa ma ajute cu un sfat.....TV este ARTIC 20CB0....Anomalia consta in faptul ca atunci cand apas orice buton al telecomenzii tv se stinge..intra in standby...Am incercat si cu alte telecomenzi si acelasi lucru se intampla....In rest tv functioneaza normal...Poate cineva sa ma ajute cu un sfat?...cam ce ar putea sa fie problema?..As avea nevoie si de o schema daca are cineva..Va Multumesc!! Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 5, 2009 Share Posted November 5, 2009 Va salut cu respect eu cred ca este vb de chassis-ul 12.6 la tv-ul ARTIC 20cb0,Dar nu sunt 100%,daca nu ne dati mai multe informati despre procesor,sursa si jungla. Eu va dau schema de la Beko 12.6 si vedeti daca se potriveste Daca nu sa ne dati mai multe informati despre procesor,sursa si jungla si chassis. Link to comment
augustin Posted November 5, 2009 Author Share Posted November 5, 2009 Deocamdata nu stiu mai multe...nu lam deschis..tv este acasa la un prieten care ma rugat sal ajut...sal repar...am intrebat pt ca am crezut ca sa mai lovit cineva de problema aceasta...si miar putea spune cam ce piese a schimbat el...oricum o sa revin cu mai multe detalii...Multumesc Mult!! Link to comment
bobo Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 de pe panoul frontal ce se intampla?daca functioneaza corect la actionarea tastelor de pe panoul frontal poate fi defect receptorul de infrarosu sau microprocesorul pe intrarea de infrarosu.verificati si stare cablajului pe acest traseu.la acest sasiu ( daca este traznit )se intampla frecvent sa pice receptorul de infrarosu si procesorul. Link to comment
