Jump to content
Monitor "Solar"
Reynolds
cand il pornesc prima data monitorul are o puternica tenta rosiaticace dispare dupa ceva timp de functionaream incercat degauss dar nu are niciun efectce anume ar trebui sa verific pentru a remedia aceasta defectiune?
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Reynolds
    7
  • mihaih
  • Felis
  • norad
  • 2 weeks later...
e vorba de mufa de vine pe tub cea un inalta tensiune, cablu rosu de se prinde pe tub si are o protectie cauciuc, pleaca direct din trafo linii (anodul)
Acolo e de vina condensul ce se formeaza pe sticla tubului.E indicat sa cureti si sa degresezi zona foarte bine (asta dupa cre descarci tubul) si pentru o etansare si izolare mai buna foloseste putin chit siliconic transparent din cel pentru geamuri (ai sa fii surprins de ce rigiditate dielectrica e capabil acel silicon dupa polimerizare)Practic lipesti ciuperca pe sticla tubului(nu-ti face griji ca se va lipi foarte tare siliconu respectiv nu adera foarte puternic la tipul de cauciuc din care e realizata ciuperca dar adera suficient sa nu mai lase patruderea vaporilor de apa sub ciuperca)Practicdupa 20 de minute de la aplicarea siliconului se poate porni TV sau monitoru respectivPS sticla din jurul ciupercii,partea negrafitata e indicat sa fie curatata si aplicat un strat de vaselina sau ulei siliconic electrotehnic(asemanator cum procedeaza cu izolatorii de la posturile de transformare electrica)Va impiedica aderarea si condensarea vaporilor pe sticla
Link to comment
luati un tester de la aparatul de masura si tineti lipit un capat(cel care intra in aparat) la masa sasiului iar capatul celalalt( varful testerului)il intoduceti in gaura sticlei(unde intra contactul de la fisa fit.in felul acesta tubul se va descarca la masa.daca ati scos intai fisa fit trebuie si aceasta descarcata la masa(atingand cu capatul ei masa sasiului).se stie ca circuitele integrate sunt foarte sensibile la descarcarile electrice(chiar foarte mici si de scurta durata).in felul acesta preveniti descarcarea accidentala a fisei fit(in caz ca mai ramane ceva tens in ea)peste procesor sau alt ci.ATENTIE!aceste operatiuni se fac cu tv-ul deconectat de la retea.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
