Jump to content
defect tv sasiu 11ak19pro
Nu vrea sa recep?ioneze decât un canal din banda I indiferent dac? se comuta pe alt program . Nu am idee cum functioneaza comutarea benzilor la selectoarele care sunt controlate prin magistrala de date (sda,scl)Va rog da?i-mi un sfat cum as putea verifica comutarea benzilor pentru a depista dac? defectul este din selector sau din procesorselectorul are codul CTT 5045E
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 27
  • Created
  • Last Reply
posting.php?mode=reply&f=17&t=48647# Dar in banda 3 si uif merg toate programele tv? Si nu inteleg ce-i cu comutarea pe alt program,ce vrea sa insemne?
Link to comment
canalele se numesc acelea care le receptionezi intruna din benzi si programele sunt cifrele care apar pe ecran atunci cand apesi pe telecomada in dreptul taste(i)/(lor) program
Link to comment
Schimbati de proba, daca aveti unul din aceste selectoare Philips UV1315 , Thomson - CTT5045E sau Samsung TECC2949VG2 Toate sant echivalente. Sau rescrieti memoria cu un dump bun. Ori intrati in service si setati tipul de selector sau cele trei benzi. Spuneti ce procesor este in televizor, inclusiv terminatia.
Link to comment
eu as incerca sa inversez banda 1 cu banda 3 la selector sa vad ce se intampla chit ca sint diferite ca si largime ,dar asa as vedea macar ce efect are.Ai configuratia pinilor la selector?
spune-mi cum ar trebui sa inversez ,ai schema in fata ?
Link to comment
Link to comment
O inversezi pe bunica. La selectoarele cu SCL si SDA, toate comenzile se fac pe aceste doua magistrale, nicidecum pe benzi ca la modelele mai vechi.In acest caz, defectul poate fi selector de canale, trasee SCL, SDA intrerupte de la selector pana la procesor sau lipsa 33 Volti. Poate fi chiar in selector vreo lipitura sau traseu nasol.
Link to comment
deci sa în?eleg ca nu exista vreo metoda de depistare a defectului decât prin înlocuirea selectorului dac? celelalte condi?ii sunt îndeplinite(33v,trasee bune).?ti?i cumva vreo firma care are la vânzare selectoare de acest tip, care sa fie ?i bune ?
Link to comment
Cele trei tipuri de selectoare ce le-am dat mai sus, daca d-l bogdan546 se pricepea la ceva electronica , sau macar citea ce am scris, sau doar se uita pe schema, poate ca pana acum ar fi rezolvat televizorul! Este a treia interventie la care nu sa obosit sa-mi raspunda! Succes in continuare! Doar d-l megan si d-l sorinpavel a sezizat ce tip de selector este CTT5045E
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
