gelvis Posted October 25, 2009 Share Posted October 25, 2009 Salut tuturor! M-as apuca sa fac osciloscopul de la: http://sjeffroy.free.fr/Oscilloscope/oscilloscope.html Pare realizabil, daca tot ce e descris acolo este corect. Am tatonat daca se gasesc componentele importante. A reiesit ca da, insa nu am putut identifica convertorul A/D MAX114 (MAX114_CNG). Fiind o componenta-cheie, mi-a taiat elanul, altfel ma si apucam de cablaje si faceam comanda pt componente..... Rog ajutorul cuiva care stie ceva de acest CI, datasheet, de unde se poate achizitiona, etc.... Ar fi interesant daca cineva a si realizat acest osciloscop.... Are cineva idee, dupa caracteristicile descrise acolo, care ar fi frecventa maxima a unui semnal ce poate fi vizualizat cu el? Link to comment
teoilca Posted October 25, 2009 Share Posted October 25, 2009 acest convertor AD este +5V, 1Msps, 4 & 8-Channel,8-Bit ADCs with 1?A Power-Down dupa cum zice producatorul, deci nu poti masura semnale de frecventa mare. de exemplu un semnal de 100kHz ti-l reda in 10 puncte. am facut si eu un osciloscop pe lpt cu ADC0820 care are parametrii apropiati de max114 si am putut masura un semnal de max 40khz. datasheetul integratului tau e aici http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX114-MAX118.pdf Link to comment
gelvis Posted October 26, 2009 Author Share Posted October 26, 2009 OK, merci pt clarificari...M-am lamurit si de varianta asta...Ma gandeam ca nu poate fi prea performant, dar nici asa de slab... practic, nu merita efortul si investitia.O sa ma orientez spre alta varianta, dar din pacate, cam asta este... ceea ce este realizabil, nu trece de o anumita granita... joasa de tot... Link to comment
aygun Posted February 11, 2010 Share Posted February 11, 2010 Dar de astea ce zici ? http://jonw0224.tripod.com/ppmscope.html http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html http://tomeko.net/miniscope_v2.php?lang=en http://tomeko.net/projects/armscope/doxygen/index.html http://tomeko.net/miniscope_v2.php?lang=en Asta daca nu vrei ceva f pretentios. Primul link vad ca spune ceva de 5Mhz . Eu cred ca ptr uzul curent este suficient. si ptr frecvente mari ar fi asta : http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html Ce spui de specificatiile astea ? 2.1 Technical data Supply voltage 5V Supply current 170 mA Input voltage 1,55 -3,25V Resolution A/D conversion 8 bits Sampling frequency 20 MHz, 2MHz, 200 kHz (40 MHz, 4MHz, 400 kHz) (additional divider - 20 kHz, 2 kHz, 200 Hz) Settings trigger level 0 -100% input range Connection to PC LPT port A/D converter TDA 8703 Memory UM61256 (20nS or better) Link to comment
florincccc Posted February 11, 2010 Share Posted February 11, 2010 Hai sa nu inducem omul in eroare: http://jonw0224.tripod.com/ppmscope.html Bandwidth: 500 kHz http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html Maximal sample rate: theoretical 600kHz, practical 300kHz Adica o banda de trecere de vreo 60-30kHz http://tomeko.net/miniscope_v2.php?lang=en sampling frequency: 500ksps Adica o banda de vreo 50kHz http://tomeko.net/projects/armscope/doxygen/index.html sampling frequency up to 500 kSps adica tot vreo 50kHz banda http://tomeko.net/miniscope_v2.php?lang=en sampling frequency: 500ksps, ca si alea de mai sus pana in vreo 50kHz Iar asta: http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html ar fi intr-adevar suficient pentru un incepator care intelege ca Sampling frequency 20 MHz inseamna ca poti viziona un semnal de maxim 2MHz Daca esti sigur ca o sa lucrezi doar in audio si vrei ceva destul de ieftin poate merita. Nu cunosc teoria esantionarii dar din experienta stiu ca o perioada reconstituita din mai putin de 10 puncte de esantionare e inutila, aproape neinteligibila. Raportul 1o/1 intre frecventa de esantionare si frecventa maxima utila vizibila pe osciloscop ar fi un minim de la care se poate pleca pentru a se intelege performantele adevarate ale unui osciloscop de felul asta. Exista pe forum un subiect dedicat DSO: viewtopic.php?f=19&t=14091 Mie personal imi place cel mai mult urmatorul: http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/pr ... tiques.htm Link to comment
aygun Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 La ce imi trebuie mie si unul de 5Mhz este suficient. Monitoare tft , audio.... Este mai mult decat suficient.Nu lucrez in domeniul Radio , TV satelit , receptoare satelit .Pentru partea digitala , cel mai bine este sa utilizez un analizor logic pe care il poti construi f usor.Apropos , ceva analizor logic pe 8 / 16 / 32 canale gasesc de construit cu vreun PIC / AVR ceva ? Link to comment
florincccc Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 Am impresia ca n-ai inteles ce am scris. Niciun osciloscop din cele postate de tine nu afiseaza ceva util pana la 5MHz ci doar pana pe la 50kHZ.Doar ultimul din cele postate de tine poate fi folosit pana la 1-2MHz.Bineinteles ca daca tie iti ajunge e OK Link to comment
Mosu Tuti Posted February 15, 2010 Share Posted February 15, 2010 Buna ziua. De ce nu iti iei un osciloscop cinstit pana la 10 MHz. ? Mosu Tuti. Link to comment
aygun Posted February 15, 2010 Share Posted February 15, 2010 UIn motiv simplu ar fi ptr cva unul pe usb ptr achizitie pe calculator este vreo 800 ron.Piesele ptr unul DIY sunt undeva de vreo 200 ron. Link to comment
A_L_E_X Posted September 1, 2011 Share Posted September 1, 2011 Iar asta: http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html ar fi intr-adevar suficient pentru un incepator care intelege ca Sampling frequency 20 MHz inseamna ca poti viziona un semnal de maxim 2MHzflorincccc, unde scrie pe site sampling frequency 20 Mhz ? Link to comment
