Jump to content
LG 37LC2R LCD
stefank
Buna ziua , acest televizor - dupa spusele proprietarului - s-a defectat in urma unor socuri de curent . Manifestarea este : la pornirea din st-by imaginea apare pt. citeva secunde apoi se stinge , sunet este in continuare . Am verificat tensiunea de alimentare a invertorului si este de 24 volti , am verificat cele cinci sigurante smd de pe invertor si sint bune ( chiar le-am schimbat ) . Parerea mea este ca trebuie schimbat invertorul . Va rog sa confirmati daca e asa si de unde se poate procura , multumesc .
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Ai verificat electroliticii?? si mai ales daca are ceva lipituri reci? Eu am reparat recent un monitor LCD 19" cu aceasi problema. Pornea 3 secunde dupa care intra in protectie sursa. Am dat toti electrolitici jos si i-am pus pe capacimetru..unul era in scurt si altul devalorizat de la 1000u la 470uf. Lipituri reci la greu, vazute la lupa dupa ce am spalat placa cu alcool izopropilic. Asa ca mai sapa la el, Depanarea nu inseamna " Schimb placa si gata !" plus ca nu ma costat nimic reparatia, dar daca cumparam o placa aiurea?
Link to comment
Sursa da tensiuni bune si nu intra in protectie , electrolitici defecti si lipituri reci nu sint , in timpul lipsei imaginii - cum am mai spus - toate tensiunile debitate de sursa se mentin la valorile normale . Defectul provine din zona invertorului in sus si punct .
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
