iulian68 Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Bun? ziua.Am un TV Eurocolor, 11AK30A04, care nu vrea s? functioneze în parametri. Defect: tv-ul porne?te, dar cu bobina de linii cuplat? am pe rastru distorsiuni pe marginile laterale ale ecranului ?i un zgomot în traful de linii(altul decât ?iuitul de 15625Hz), iar BU-ul se înc?lze?te puternic în cca. 30 sec. F?r? bobin? totul este OK. Am schimbat ?i BU-ul(era în scurt) ?i traful de linii, dar simptomele persist?. Am schimbat ?i C618, C619, C627, C628, tot nimic. Am verificat ?i cu alt? bobin? de deflexie, dar acela?i rezultat. Cu mul?umiri anticipate, iulian68. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nonny149 Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Tensiunea sursei ai masurato? Condensatorii din secundarul sursei sunt verificati? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest viobio Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Bun? ziua.Am un TV Eurocolor, 11AK30A04, care nu vrea s? functioneze în parametri. Defect: tv-ul porne?te, dar cu bobina de linii cuplat? am pe rastru distorsiuni pe marginile laterale ale ecranului ?i un zgomot în traful de linii(altul decât ?iuitul de 15625Hz), iar BU-ul se înc?lze?te puternic în cca. 30 sec. F?r? bobin? totul este OK. Am schimbat ?i BU-ul(era în scurt) ?i traful de linii, dar simptomele persist?. Am schimbat ?i C618, C619, C627, C628, tot nimic. Am verificat ?i cu alt? bobin? de deflexie, dar acela?i rezultat. Cu mul?umiri anticipate, iulian68.este posibil ca tensiune dupa puntea redresoare sa fie mica (normal cam 300v),care alimenteaza sursasursa nu este alimentata cu tensiunea nominala si dupa choper tensiunea pentru etajul de linii este prea micaimaginea zdrentuita se face din cauza proastei filtrari a tensiunilor,conzi cu scapari sau devalorizativerifica si condensatorul de intoarcere de pe bunu am schema ,am postat din amintiri ,am reparat multe tv cu aceste defecteun defect mai nasol este sa ai impulsurile sincro orizontala aiureaincepi intii cu verificarea sursei,decuplind alimentarea la BO,regleaza tensiune fix ca pe schema,avind ca sarcina un bec de 220v/75wSUCCESURI Link to comment Share on other sites More sharing options...
gheo23 Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Fara bobina ...finalul de linii intra instantaneu in scurt!Era buna o fotografie a ecranului, dar , asa cum s-a spus mai devreme e probabil filtrajul din sursa(pe 300V).Deci deconectezi C fin linii si cu bec pe sarcina depanezi sursa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
megastar Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 ... Am schimbat ?i C618, C619, C627, C628, tot nimic. Daca nu incerci si cu C613 , tot nimic ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted October 21, 2009 Share Posted October 21, 2009 Salut, mai verifica si circuitul aferent bobinei de deflexie H, in special C 627, ( vezi documentul de mai jos ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian68 Posted October 22, 2009 Author Share Posted October 22, 2009 V? mul?umesc tuturor pentru sfaturi Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian68 Posted October 23, 2009 Author Share Posted October 23, 2009 Am scos finalul de linii ?i am verificat tensiunile din alimentare(cu un bec de 60W pe 114V).+D808= 114V+D810= 13V+D805= 12,3V+D806= 9,4V+D803= 9,6VTensiunea pe condensatorul de dup? puntea redresoare este de 330V în st-by ?i 324V cu TV pornit (indiferent c? e cu BU-ul sau cu becul). Toate tensiunile de dup? regulatoare sunt cele din schem?.Condensatoarele de filtraj sunt în regul?.Semnalul de comanda pentru linii nu am cum s?-l m?sor c? nu am osciloscop.Crede?i c? ar fi vreo problem? cu TL431 sau cu optocuplorul(sursa porne?te din P+)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted October 23, 2009 Share Posted October 23, 2009 Am schimbat ?i BU-ul(era în scurt)ce tranzistor ai pus in loc??..incearca cu un bu808dfi din recuperari Link to comment Share on other sites More sharing options...
enafelice Posted October 23, 2009 Share Posted October 23, 2009 verifica finalul video, daca este in scc, tv nu porneste si se aude un tiuit (dar nu de 15khz ca nu auzi tu asa frecventa inalta)- e o pista.succes Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted October 23, 2009 Share Posted October 23, 2009 Am schimbat ?i BU-ul(era în scurt)ce tranzistor ai pus in loc??..incearca cu un bu808dfi din recuperari Link to comment Share on other sites More sharing options...
megastar Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Am schimbat ?i BU-ul(era în scurt)ce tranzistor ai pus in loc??..incearca cu un bu808dfi din recuperari Probabil ca acest tv. s-a rezolvat cu un BU808DFI ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian68 Posted November 1, 2009 Author Share Posted November 1, 2009 Mul?umesc tuturor. S-a rezolvaaaaaaaaaaaat !!!!!!!! Cu un BU808DFH din recuper?ri.I-am supradimensionat radiatorul ca s? mearg? doar cald. Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted November 1, 2009 Share Posted November 1, 2009 10mf din baza BU de ce nu schimbi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian68 Posted November 1, 2009 Author Share Posted November 1, 2009 L-am schimbat. Totul e OK. Mul?umesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
