Jump to content
Monitor LCD samsung SyncMaster 710n
Guest
Are un defect ...ciudat daca e alimentat din retea dar fara a introduce cablul de la computer se aprinde si se plimba pe ecran un mic dreptunghi cu 3 culori pe care si scrie cablu semnal....Daca ii bag mufa de la computer ..dispare imaginea si nu se mai vede nimic :cry: :cry: ajutati-ma va rog cu o idee ...
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Guest vdrapaca
Ati incercat sa setati computerul la o rezolutie mica (sa zicem 800x600) si o rata de refresh mica (60Hz)?La prima vedere pare a fi o incompatibilitate intre setarile semnalului aplicat din computer.Dupa ce faceti aceasta verificare, avansam la procesorul de semnal din monitor, probabil bucla PLL este dezacordata. :jytuiyu
Link to comment
Monitorul are softul din memorie(atentie nu este memorie normala cu opt pini),sters.La modelele acestea este boala lor.Se rezolva cu rescrierea softului cu un programator special sau inlocuirea placii pe care se afla procesorul si memoria.
Link to comment
Salut, incearca sa-l pornesti in SAFE MODE, dezinstaleaza-i driverul video ( deci in SAFE MODE ), apoi reinstaleaza-l inapoi. Da-i restart, da-i pornire in WINDOWS NORMALITY si verifica daca a disparut defectul. Pornirea in SAFE MODE se face dupa restartare apasand tasta F8.Daca nu a disparut defectul, e posibil sa fie defecta placa video sau alte componente. Dar dupa cum ai descris defectul, pare sa fie ori driverul video, ori placa video.Iti recomand sa-i cauti un driver video cat mai nou aparut. Intri la producatorul placii video si acolo gasesti driverul.P.S.: VEZI CA IN SAFE MODE NU SE INCARCA SI DRIVERELE. NU AI NICI SUNET. DECI SA NU TE SPERII, CA-I CEVA NORMAL IN SAFE MODE.Succes.
Link to comment
Multumesc ptr sfaturi...sa vad ce pot face ...inter tip am gasit un alt monitor ..iiyama AS4431n si se pare ca nu se mai aprind lampile ...am alimentat separat ci un inverter si... :da se vede ce-i drept imaginea e miscata ceva spre dreapta...asta inseamna ca nu-i mai merge invertorul lui :cry: am verificat sigurantele sunt ok cele de pe placuta...
Link to comment
IC200 e problema.A mai fost tratata pe acest forum exact aceeasi problema, rezolvata cu o modificare (dar care nu e ok in toate cazurile).Insa problema in sine este in IC200.
Link to comment
Am setat din meniul monitorului si sa centrat si imaginea ...dar l-am alimentat cu un invertor separat ..pt lumina ,intrebare: unde se afla acest IC200 pe placuta cu invertorul lui sau pe placa mare cu procesorul ...si celelalte minuni si ce este de fapt? Multumesc.
Link to comment
  • 1 month later...
Salut,sa nu mai deschid alt topic zic sa continui aici, am si eu exact aceiasi problema cu un monitor lcdCompaq TFT5015[/b,] stie cineva exact ce poate sa aiba? sau o schema pt el, pe google nu am gasit nimic.
Eu l-am pus la vinzari pt cine vrea sa-si bata capul cu el ... :sparge: la un pret modic
Link to comment
Eu l-am cumparat defect, adica avea invertorul dus l-am reparat, a functionat 2 zile normal si acum :jytuiyu ii dispare imaginea.Macar schema pt el sa gasesc, sau o concluzie de ce face asa, trebuie memoria rescrisa?
.....................................................................................................................................Cred ca te poate ajuta...Traian B incearca sa-l contactezi
Link to comment
  • 2 weeks later...
L-am reparat :101 avea o rezistenta smd arsa pe traseul care ducea la procesor primind semnal de la invertor.
Complimente :aplauze :101 am sa ma uit si eu in cazul asta ....mai atent poate descopar si eu ceva :sparge:
Link to comment
  • 2 years later...
Guest kronos
Buna.Nu stiu daca aici ar trebui postat ,dar am si eu o problema cu un syncmaster 710n, sper ca ma veti putea ajuta. Am cumparat monitorul second-hand , merge bine cateava ore dupa care imaginea tot dispare si reapare.In acele ore de functionare fara probleme tastele monitorului sunt blocate, dar cand incepe sa dispara imaginea ma lasa sa folosesc tastele. Stie cineva care ar putea fi problema ???Va multumesc anticipat.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
