Guest iuliani Posted October 4, 2009 Share Posted October 4, 2009 circuit AN 5431N + etaj final cu tranzistori in contratimp.circuitul integrat se alimenteaza cu 12V (dealtfel tot el creaza impulsuri pt.BO),tranzistorii sunt buni (masurati ohmic pe placa),C-ul pe iesire schimbat (330 micro/160V),bobina deflexie verticala buna (30 ohmi),tensiune alimentare etaj BV final buna (110V).dunga luminoasa orizontala.la actionarea semireglabilului rastrul se deschide 1-2cm doar in partea de jos ; rezistenta de limitare a curentului in etajul final BV rece (finalul nu consuma).nu sunt depanator;o schema a TV-ului,o informatie,un sfat imi vor fi de mare folos.multumesc. Link to comment
bobo Posted October 4, 2009 Share Posted October 4, 2009 pana gasim o schema am postat datasheetul acestui ci.in ultima pagina aveti o aplicatie a acestui circuit in tv(cred ca este identica cu ce aveti pe sasiul dvs).verificati daca aveti tensiunea de 24v care alimenteaza o borna a potentiometrului de dimensiune verticala.verificati si tensiunea de 110v atat la pinul 7 cat si pe finalul de cadre.verificati daca aveti impulsuri de comanda bv.schimbati si toti electroliticii.succes! Link to comment
Guest iuliani Posted October 18, 2009 Share Posted October 18, 2009 Multumesc,problema s-a rezolvat;rezistor intrerupt in reteaua de polarizare a bazei tranzistorului driver al etajului final in contratimp. Link to comment
