moro Posted October 1, 2009 Share Posted October 1, 2009 Am o problema cu monitorul asta, pornesc calculatorul se vede imaginea circa o secunda, dupa care dispare, mentionez ca in timpul acesta de o secunda cat merge monitorul ledul power este verde, apoi trece intr-o stare de standby (ledul se face portocaliu).Pe perioada cat este in standby sursa tiuie usor, am desfacut monitorul si sunt 2 placi, sursa si partea aceea de comanda in care intra si mufele de la calculator.Sursa izolata de consumatori imi da tensiuni normale, +14 si +5volti, pe placa cu sursa mai sunt doua convertizoare mici pentru inalta tensiune la acele neoane care imi lumineaza ecranul, evident acestea sunt comandate prin doi pini care se mufeaza cu placa de comanda (BLON si BRI), ma gandesc ca astea sunt luminozitatea si Background Light On/Off, ei bine... am incercat sa masor pe acel pin BLON ce tensiune am in timpul acela de o secunda cat imi merge monitorul si intradevar am acolo 4,5volti dupa care este 0 iar circuitele intra in stby si sursa incepe sa tiuie (pe perioada de functionare sursa nu tiuie)Daca dupa un timp incerc sa pornesc de la buton monitorul, ledul se face verde si dupa vreo 3-4 secunde apare si lumina pe monitor, dar apoi iarasi se stinge in stby.Dupa mine zic ca sursa nu este vinovata ci comanda aceea, partea nasoala e ca pe placa de comanda sunt o groaza de smd-uri, iar in mijloc este un integrat TSUM56AL-LF, ma gandesc ca o fi un microprocesor ceva.A mai intalnit cineva defecte similare cu monitoarele de genul?As vrea si o schema pentru acesta daca se poate pentru ca ma pierd cu rabdarea printre smd-urile alea....Va multumesc Link to comment
zvasile Posted October 1, 2009 Share Posted October 1, 2009 in alea 2-3 secunde,uitate atent daca se aprind amandoua lampi,daca este una arsa,sursa intra in protectie,in st-by Link to comment
sergionel Posted October 1, 2009 Share Posted October 1, 2009 invertor defect sau neon.mai degraba invertor. Link to comment
moro Posted October 1, 2009 Author Share Posted October 1, 2009 Amandoua neoane se aprind normal daca dau +5v pe pinii BLON si BRI de pe placa sursei, invertor defect sau neon.mai degraba invertor.Am verificat sursa atat in sarcina cat si fara sarcina, tensiunile sunt normale, eu zic ca defectul este undeva pe comanda de la microprocesor, nu are nimeni o schema? Link to comment
zvasile Posted October 1, 2009 Share Posted October 1, 2009 faceti o proba fara invertor,scoateti mufa care duce la invertordaca si asa intra in st-by,defectul e sigur pe partea de comanda, Link to comment
moro Posted October 1, 2009 Author Share Posted October 1, 2009 Clar este ceva pe partea de comanda... Am izolat pinii care comanda convertorul pentru neoanele tubului si tot la fel se manifesta... Link to comment
Guest gabulea Posted October 17, 2009 Share Posted October 17, 2009 salut! nu pot sa cred eu am acelasi monitor si cu aceeasi problema ma confrunt.as fii tare curios daca cineva a rezolvat aceasta problema.nu sta aprins decat o secunda apoi se stinge. Link to comment
