Jump to content
Probleme la pornire - SONY sasiu FE2
Tv SONY cu probleme la pornire - sasiu FE2 - la incercarea de pornire trage releul ,este alimentata sursa principala ,are 310V pe cond C606 ,am urmatoarele tensiuni pe CI sursa MCZ 3001D: 2,85V pe pin 1 ; 10,4V pe pin 109-14V pe pin 8 -oscileazaAm schimbat cond electrolitici din sursa C607, C608, C618, C637 .Sursa nu porneste ,dupa trafo chopper nu am nimic si dupa citeva secunde releul cade si ledul clipeste de 11 ori - cod eroare 11 :8 volts error Daca se insista de multe ori ,pina la urma porneste ,destul de greu ,imagine buna ,sunet bun si nu mai sunt probleme pina la oprire .Eu banui integratul dar nu inteleg cum de porneste pina la urma si apoi merge normal .Am gasit integratul la 40 ron si nu as vrea sa-l iau degeaba.Un sfat ,o idee ce sa mai incerc. multumesc
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Banuiesti bine ... ia MCZ-ul ca nu-l iei degeaba ... am avut acelasi defect si s-a rezolvat prin inlocuirea MCZ-ului.Bafta.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
