Jump to content
AKAI CTW 2104 ET doar stand by
Modelul asta foloseste ca jungle STV 2248c , proc. ST 92195c7b1/0bx iar in sursa are 44608p40 si comutatorul P6NC60FP , plus un cuplor optic cu 4 pini . Pe sasiu in dreptul trafo linii este trecut "E125498 1A"Necazul cu el este ca dupa apasarea butonului de retea ledul se inroseste ..... (iar eu la fel , pt ca doar atat face !) nu am tensiune pe bara de alimentare linii , doar un 12v in secundarul chopper-ului din care se obtin si cei 5v pt procesor . Mai departe la pornirea propriu zisa din telecomanda.... nimik !!! In stand by sursa are un sunet oarecum cam ciudatzel , adica se aude foarte incet un sunet oscilant ,ca si cum peste "tziuitul normal"al sursei este aplicata o modulatzie de 3...4 Hz.Neavand schema acestui tv intampin deja o problema in a elucida cauza acestui defect ...Am decuplat sursa si am trecut-o pe sarcina fictiva insa face la fel , nu am nici o tensiune pe bara principala nici asa ! Ma putetzi ajuta cu o schema ??? un sfat ceva ???? orice este binevenit ...!!! multzumesc anticipat !!!
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Ma bucur si iti multzumesc daca ma poti ajuta , dar in ce priveste parerea ta :"DAR CRED CA ORICE TELEVIZOR vine la rep il pui pe forum"... nu e adevarat , problema este ca imi vin cam multe , nu ca m-as plange de asta ,dar ...asta e! Incerc si eu sa ma descurc ! La partea cu "studiul" iti dau dreptate , stii si tu cum este : invatam pana murim , si cand se intampla inevitabilul tot ... degeaba . Uni recunosc alti nu , asta e diferenta .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
